Здравствуйте уважаемые! На выложена версия CoDeSys 2.3.7.5 - вопрос: можно менять 2.3.6.0 на 2.3.7.5 .
С уважением Михаил.
Вид для печати
С уважением Михаил.
На данный момент необходимости в замене нет. Но если вы хотите иметь более свежую версию, можете поменять на 2.3.7.5:)
Если вы используете дополнительные модули в PLC конфигурации настоятельно рекомендую перейти. Кроме того скоро будет доступна версия 2.3.8
Уже доступна, дистрибутив выложен на сайте 3S и роздан участникам ежегодной открытой конференции (См. тут) по CoDeSys (в этот вариант уже успела попасть обновленная редакция документации на русском).
Из существенных добавлений: ползунок (слайдер) в визуализации, в документации: рекомендации по правильному наименованию переменных и POU в соответствии с венгерской нотацией.
Немного подождите, мы выложим на сайте ОВЕНа
:confused: Совсем в никуда? Однако, 20-50 запросов в день мы получаем и отвечаем (см. тут). Загрузки идут.
Там нужно заполнить простенькую форму. Она нам реально нужна, поскольку дает некую обратную связь по эффективности нашей работы и различных мероприятий. Далее приходит e-mail с логином и паролем. Если не дошел в теч. дня (сейчас в моде жесткие спам фильтры), то стоит позвонить в Пролог (8-4812- 65-81-71) и получить логин по телефону.
Кроме того, многие изготовители контроллеров берут каждый новый дистрибутив, дополнительно тестируют со своим оборудованием, оснащают спец. биб-ками, конф. файлами и др., затем кладут на свой сайт. Для ПЛК Овен есть смысл брать с их сайта, версия 2.3 достаточно стабильна и абсолютное большинство правок косметические.
Игорь, а по секрету, расскажите - в свежей версии (хотя возможно это вопрос к разработчикам ОВЕН) возможно создание нескольких modBus устройств внутри ПЛК на разных интерфейсах?
Это было всегда
Хочешь несколько на разных, хочешь на одном, в люб. сочетаниях.
Незнаю, может мне не везло, но с одной версией у меня несколько модбасов не работало, потом Кирилл выслал пререлиз 2.3.7.3+ и все стало ок.
В любом случае с нетерпением жду новой версии с документацией.
Кстати, стандартные библиотеки изменились или можно старые оставить?
Проблема была в конфигураторе среды разработки CoDeSys,
никто не использует конфигурацию так интенсивно, как в ОВЕНе.
Бага была выявлена, описана тех.поддержке CoDeSys и с версии 2.3.7.3. исправлена.
Библиотеки в ст. пакете обновляются сами. Доп.- если нет нареканий,
то не мешайте машине работать...:)
Стандартные библиотеки не меняются с точки зрения обратной совместимости (т.е. старые функции идут в неизменном виде) Могут быть добавлены новые.
Например в новой библиотеке SysLibSockets добавлена функция возврата № последней ошибки.
Как было обещано, сделали новый дистрибутив CoDeSys V2.3.8.1. Он содержит обновленную документацию и хелп на русском.
Пожалуйста, при регистрации заполняйте хотя бы что-то правильно! Типовая ситуация: e-mail не работает, телефона нет, адрес фантастический... Затем получаем жалобы на то, что нет ответа (см. выше).
