не получается установить нужную позицию. Команды COPN, CCLS, CSTP работаю нармально.
Для установки позиции на 25%: посылаю
23 47 4A 47 49 4C 55 47 50 47 49 4C 47 52 4D 4C 4F 0D
Вид для печати
Help!!!! очень нуно!!!
Help!!! Горят сроки
кто сталкивался с этой проблемой? что не так делаю.
проверьте работоспособность прибора и отработку команд в Master SCADA.
Если результат окажется неудовлетворительным, то это - неисправность прибора.
Если в Master SCADA всё работоспособно, то скорее ваша программа не работоспособна.
заметил еще один момент:
посылаю команду Cset.
так как к пкп неподключен датчик импульсов, возникает авария перегрузки. для сброса аварии посылаю команду Cstp.
команда проходит(авария сбрасывается), но ответ от пкп не приходит.
в чем может быть проблема???
кто нить сталкивался?
Спасибо за ответ. Но уже сам давно разобрался. Сейчас проблема в другом. Если кто сталкивался ответе. Посылаю команду Cset. так как к пкп неподключен датчик импульсов, возникает авария перегрузки. для сброса аварии посылаю команду Cstp. Команда проходит(авария сбрасывается), но ответ от пкп не приходит.
