Добрый день коллеги.
Задача стоит следующая.
Нужно c помощью ПК организовать чтение данных хранящихся на USB накопителе подключенном в USB Host контроллера ПЛК210
подскажите как можно это сделать, и что для этого нужно?
Проще всего скачать этот файл через web-визулизацию, открыв ее на ПК.
В визуализации контроллера нужно разместить кнопку (или другой подобный элемент) и настроить для нее действие Передача файла.
Путь к файлу может быть задан литералом (как на скриншоте) или с помощью привязки переменной типа STRING.
Вложение 90270
Пытаюсь создать простейший проект для архивации данных, но codesys не хочет видеть модули входов выходов, хотя сам плк видит. Не понятно как такое может быть кода они являются одним устройством.
Устройства обновил, но это не помогло.
подскажите в чём может быть причина?
Данные на USB накопитель тоже не сохраняются.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.
В письмо подробно опишите, как вы детектируете проблемы, продемонстрируйте их скриншотами. Приложите ссылку на ваш.
забыл скрины приложить.
Вложение 90275
Напишу в поддержку
спасибо
Добрый день Евгений, после добавления кнопки с функцией передачи файла, codesys выдаёт ошибки при компиляции
Вложение 90285
первая ошибка отправляет к имени файла
Вложение 90286
Не пойму что не так. Вроде всё как у Вас в примере.
Спасибо
По-моему, у вас используются не те кавычки для обрамления строки.
Используйте такие (можете их скопировать/вставить): '$$USB$$/output.txt'
Евгений подскажите где можно найти описание библиотеки?
В установленных библиотеках не могу найти, на сайте тоже.
Вложение 90290
Библиотека входит в дистрибутив CODESYS, устанавливать ее отдельно не требуется.
Вложение 90292
И ещё не очень понятно описание чего искать, потому что в описаниях библиотек описывают функциональные блоки, а я фб не использовал, просто привязал переменную для отображения кода ошибки в "конфигурации ввода"
Вложение 90291
спасибо.
К сожалению её нет в списке менеджера библиотек
Вложение 90293
подскажете где скачать?
К сожалению там тоже не могу найти Visu Utils
Вложение 90294
Может она по другому называться?
Спасибо
Отображайте библиотеки плоским списком:
Вложение 90295
Евгений я правильно понимаю что код ошибки "6" это шестая по счёту строчка?
Вложение 90296
Спаибо
да знаю но мне кажется что поиск не очень надёжен.
Вложение 90297
Тогда получается что отправка в процессе, но при этом переменная сигнализирующая том что отправка в прцесе не активна.
Вложение 90298
Вложение 90299
как буд-то отправка всё таки не в процессе
Спасибо
файл 09, но не в корне. Это может быть причиной?
Вложение 90300
подкаталоги архиватор создаёт самостоятельно
а можно настроить архиватор так что бы он сохранял в корень USB?
Евгений получилось настроить сохранение архива в корень usb
Вложение 90301
через настройки CSV формата, установил "непрерывный архив" вместо "год/месяц/день"
Вложение 90302
и архив стал записываться одним файлом и в корневом каталоге
поменял имя в настройках "передача файла"
Вложение 90303
но файл по прежнему не передаётся
Вложение 90304
может это быть из за того что я запускаю передачу не через web визуализацию, а через визуализацию в codesys?
Безусловно.Цитата:
Передача файла будет работать только через web-визуализацию.
Кроме того, вы в имени файла не указываете его расширение (.csv).
Евгений, не получается подключить web визуализацию, браузер отправляет на страницу поиска
Вложение 90308
настройки поставил как в инструкции
Вложение 90309Вложение 90310
плк на связи, пингуется
Вложение 90311
может в адресе что-то не так http://<192.168.0.10>:8080/webvisu.htm
Спасибо
Введите в строку браузера http://192.168.0.10:8080/webvisu.htm
Евгений спасибо за помощь всё получилось, файл на компе в загрузках
Вложение 90313
Евгений подскажите есть ли в ПЛК 210, возможность формировать архив не в csv, а в PDF?
Заказчику принципиально важен этот момент.
Технически - можно сохранять архив в .csv, а в нужные моменты времени конвертировать его в .pdf с помощью Python-скрипта.
См. пример работы с Python-скриптами:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...ory_3517v1.zip
https://pypi.org/project/csv2pdf/Код:pip3 install csv2pdf
или, если какие-то проблемы с сертификатами на стороне контроллера:
pip3 install --trusted-host pypi.org --trusted-host files.pythonhosted.org csv2pdf
В инструкции есть такой пункт
Вложение 90340
Евгений правильно понимаю, что нужно Linux ставить?
