Здравствуйте.
Пробую настроить Modbus Slave для ПЛК210 в 3.5.17 - висит Not Running. В чём может быть проблема?
Вложение 86531
Вид для печати
Здравствуйте.
Вложение 86531
Вы и регистры создали, и опрашиваете внешним клиентом?
Запросов ждет
Создал, опрашивает панель Wecon.
Как пишет Евгений Кислов: прикладывайте простейший пример, где мы можем посмотреть данный момент... А так гадать на кофейной гуще...
Тут пример обмена с панелью EKF, со скринами в ПЛК и панели, как настроить обмен. Возможен сдвиг адресов +1 в Панели.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474350
Прикрепил как вложение.
Для начала установить галочку: вкл. 2 всегда в задаче цикла шины
PS А во вторых я не знаю, можно ли так присваивать массив, кучей. Хотя вроде работает.
Похоже в мастере не так опрашиваете...
Накидал по-быстрому, так сказать в качестве Proof of concept, потом будет допиливаться под реальную задачу.
Enabled 2 (always in bus cycle task) ставил, результат не изменился.
Ну и In/Out зависят с какой стороны смотреть - мастера или слейва.
Не надо, загрузил ваш проект в виртуальный ПЛК, без опроса нет зелёного значка Вложение 86534
У вас нет обмена, поэтому и значок не зелёный.
Подключил виртуальную панель мастер, всё заработало Вложение 86536
В принципе, именно это я и хотел понять - если нет входящих соединений, то он в режиме ожидания.
