В кодесис 3.5 SP11 patch5 hotfix4 контроллер спк107 не получает данных по модбасу от модуля МВ110.
Призапуске программы выдаёт ошибку модбас шины.
Вид для печати
Проект работал ранее.
Может ли быть проблема с несовместимостью версий пакета драйверов модуля и модбаса?
Нет. Никаких изменений не было. Модули прежние, прошивки не обновлялись.
Но проект открыл на другом ПК с кодесисом и не смог повторить модбас-комуникацию спк107 с модулем МВ110.
Модуль МУ210 при этом подключ. по изернет нормально опрашивается.
Вложение 86292
Установленные пакеты
Скрины нужны из дерева слева, панели и модулей
Пакет 4.3, тут вообще не катит, это для версии 17.3
У вас всё должно быть 3.5 SP11 patch5 hotfix4 или ниже
Сориентируйте какие ещё скрины снять для понимания..
Вложение 86293
Вложение 86294
Из дерева.
Таргет версия контролера
Вложение 86295
Info контролера
Вложение 86296
Удалите пакет Пакет 4.3, очистите всё и скомпилируйте всё, смотрите ошибки
Вот пакет который должен стоять, выберете свою модель, прошивку и пакет таргетов Вложение 86297
https://owen.ru/product/codesys_v3/s...ogramirovaniay
Пакет таргетов 3.5.11.50-14 установлен уже.
Удалил пакет 4.3.
Перекомпилил. Перезалил. Ошибок нет.
Проблема осталась.
Номер прошивки не знаю. Буду сейчас узнавать
Номер прошивки еще не определил.
В пятницу снова буду на обьекте, продолжу разбираться..
P.S. Кстати, когда открываю проект - постоянно предлагает обновить:
Вложение 86298
Т.е. Modbus COM устройства версии 3.5.11.20 ето норм для CDS version 3.5 SP11 Patch5 hotfix4 ?
Не могу найти контроллер СПК107, подключен по юзб, в Овен конфигураторе чтобьі узнать прошивку.
Проблему поборол, всем спасибо.
