СП3хх Запретить нажимать на клапаны.
В проекте используются клапаны, для визуализации тех процесса.
В качестве бита состояния клапанов используются выходы ПР102.
Хочу отключить возможность смены состояния бита по нажатию на клапан.
То есть состоянием клапанов управляет ПР, и их надо просто визуализировать, безо всяких нажатий.
Штатной возможности не нашел.
Есть вариант сделать индикатор и ему в качестве изображений загрузить свои картинки включенного и выключенного клапана.
При этом хочется сохранить анимацию протекания воды в нужную сторону.
Для меня выглядит сложно делать ее самому.
Пробовал ставить поверх прозрачный прямоугольник - не помогает.
Если поставить поверх скрытую функциональную кнопку, то клапан не нажимается, но при этом панель пищит.
Поделитесь, пожалуйста опытом.
Наверняка кто-то знает решение получше.
