Люди добрые, может у кого завалялась документация на RS-485 Вакуумный датчик Пирани ERSTEVAK MTP4D? Я так понял, там какой-то нестандартный протокол - может кто знает что?
Вид для печати
Михаил, Эрствак - это как бы российская компания, ладно люди страдают с импортными санкционными приборами, но здесь разве трудно найти концы в гугле?
ну так не стеснйтесь звонить писать, не все свои библиотеки техническиой литературы на сайт выкладывают
оставьте, следующие вопросы будете сюда же писать - как считать данные по фирменному протоколу :D
Вложение 83398вот это?
Да, проблемы возникли, хотя протокол там примитивный, но где-то я что-то не так делаю - не пойму где, ну или датчик не исправен - возможно до меня с ним что-то делали. В общем, отправлял ему уже запрос тупо через терминальную программу как написано в инструкции, а он не отвечает. У Вас был опыт подключения такого датчика через RS485?
описание протокола идёт отдельным документом, запросите у них как работать начнут
Даже в указанном документе описание более чем достаточное.
Если исключить, что сам прибор неисправен, то остается проверить:
1. Правильность выбора конвертера (например USB-RS485). Какой прибор используется для связи ПК с прибором?
2. Правильность выбора параметров обмена. По-умолчанию используется 9600,N,8,1.
3. Правильность подключения Pin10 - провод A, Pin11 - провод B.
4. Схема расположения контактов со стороны прибора или со стороны кабеля.
Спасибо за помощь. Я с Вами тут полностью согласен. Поэтому всё это проверил, ну если только сигналы какие не те? Осциллографом бегло глянул - увидел, что посылки идут и успокоился. Пробовал подключать резистор 120 Ом, но только с одной стороны - но думаю, что это не сильно влияет, хотя.. Также менял А и Б. Завтра попробую списаться с ними - может дадут более подробный мануал. Этот датчик вроде как в ремонте был - может при настройке они адрес изменили на больший 15 (если такое конечно возможно) - пока больше нет версий. Ну или как-то активировать нужно,? - ладно будет мануал, может появятся какие идеи.. Еще раз спс всем за помощь.
Здравствуйте. Получилось разобраться с датчиком? Если можете, выложите, пожалуйста, мануал на протокол обмена.
Тот же вопрос. Не могу настроить. Прибор на связи, но данные не считываются.
