Уважаемые господа, есть ли способ занесения retain-переменных в EEPROM, не выключая питания, а то что-то после двух лет эксплуатации у меня перестали сохранятся значения? Файл retain.dat не формируется.
На батарейке порядка 4 вольт. Прош v1.31.4
Вид для печати
К сожалению в прошивке 1.31.4 были ошибки связанные с файловой системой. Потому прошейтесь с форматированием на последнюю прошивку
Давно хотел спросить, под форматированием понимается Reset(original)?
Под форматированием подразумевается галочка Format в программе прошивки.
При перепрошивке взятой отсюда http://www.owen.ru/device/88206764
надо поставить галочку форматировать память
2 года отработал. замечательно.
Т.к. это, скорее всего тестовый прибор, розданный фирмой для бета-тестирования, то в нем есть некоторые схемотехнические и программные особенности.
Поэтому я не рекомендую для него использовать современные прошивки, а использовать ту же 1.31.4. Только переформатируйте Flash. Это можно сделать с помощью гипертерминала. Сообщите тип ПЛК и я вышлю Вам прошивку.
Вообще-то на ноутбуке поставил тагет V2.02-3 и обновил CodeSys на v2.3.8.1 с тех пор и есть еще один объект с прош v2.03(не знаю точно). Мне бы хотелось привести все к одному. ПЛК150UM.
Прибор тестовый или коммерческий?
как это? у нас без лицензионного ограничения
Сформулирую иначе...
Вы его купили или получили в ходе акции по тестированию?
купили, Владислав. Вам может распечатку PLCInfo, у меня сейчас нет. Вообще, покупали контроллер.
Тогда 2.07.2
Как все-таки насчет принудительной записи в EEPROM без выключения питания? Такой возможности нет, как я понял.
Для начала нет EEPROM в ПЛК.
И какой смысл в принудительной записи?
Смысл вот в чем, перепрошил ПЛК150 на v2.03.
Результат: что-то изменилось в измерениях температуры (у нас 100П и NI1000) замучился подбирать смещения.
Сохранения retain-переменных как не было, так и нет. А мне нужно, чтобы коэффициенты регуляторов после перезагрузки не сбрасывались в ноль.
Кстати, системное время после выключения питания тоже сбрасывается.
Что присоветуете? На аккумуляторе порядка 4 вольт.
1. Рекомендую откалибровать ПЛК и все проблемы со смещениями исчезнут.
2. После выключения питания они и будут сохранятся. Причём тут перезагрузка?
3. А если нажать резет и удерживая его выключить питание? Время сохранится или сбросится? Если сохранится - аккумулятор недозаряжен.
Сохраняйте свои переменные в файле, который сами и формируйте. Считывайте его по необходимости. Вот вам и принудительное сохранение, независящее от ретаин и всего остального.
При удержании кнопки Сброс и выключении питания время не сохраняется.
реализуется очень просто. создаем структуру, содержащую все переменные, которые нужно сохранить. по команде оператора, например "сохранить настройки", инициализируем и заполняем значениями переменных буферный объект типа ранее созданной нами структуры. открываем файл, записываем в него буфер, закрываем файл.
при команде "восстановить настройки" читаем и восстанавливаем данные в обратной последовательности, т.е. читаем из файла структуру-буфер, а потом присваиваем нашим переменным значения элементов буфера.
самый примитивный вариант, имхо.
