Приветствую читающих. Столкнулся с проблемой, во всех проектах (даже в учебных) во время запуска проекта выходит ошибка нет соединения с узлом. Переустановка не помогла. Выручайте, пожалуйста.
Вид для печати
порты проверь на файрволе...
https://support.mps-soft.ru/MasterSC..._faervola.html
Вот такая же беда. Версия 1.3.4, создаю новый проект, добавляю АРМ1, запускаю его пустой на исполнение - сразу пишет, что нет соединения с узлом. Так и должно быть ? Файрволл отключен, антивирус тоже.
Да, по умолчанию
Подскажите, есть решение?
При запуск учебных проектов нет соединения с узлом..
Как описано выше, отвалился АРМ на MS4D 1.3.6 (Win10) - не могу запустить, пишет "(АРМ 1) Нет соединения с узлом". Ничего не помогает, даже переустановка и конвертирование на 1.3.7.
Решения здесь так и не было озвучено, хотя уж год прошел. Может у кого есть информация по данной проблеме?
Убедитесь, что на ПК запущен MasterSCADA 4D RT 1_3 (см. значок Вложение 82461 в системном трее).
Нажмите дважды ЛКМ по нему, проверьте, что процессы mplc и nginx выполняются.
Если это не так, нажмите кнопку Запустить все.
Вложение 82463
Также эти процессы будут видны в диспетчере задач:
Вложение 82464
После этого проверьте, что в свойствах АРМ в проекте указан IP-адреc того ПК, на котором развёрнут рантайм mplc. Если это тот же ПК, то адрес должен быть 127.0.0.1.
С процессами все в порядке. С IP адресом тоже.
Ошибка появилась при попытке загрузки во встроенный в среду разработки RT.
Отказ внешних модулей УСО
Ошибка загрузки конфигурации узла: ZeroLength
(АРМ 2) Нет соединения с узлом
Удалить содержимое папки C:\Users\ <UserName>\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA4D1. 3
и пробовать снова.
Тоже столкнулся с такой проблемой. На работе собрал комп, установил 10-ку. При запуске проекта (на других компах без проблем стартовал) - "нет соединения с узлом". Проблема решилась загрузкой обновлений винды. То есть на только установленной с флешки винде Scada выдает эту ошибку.
Не помогает. Тоже мучаюсь. Надоело.
Точнее, помогает только перезагрузка ПК на один раз
Было недавно такое на объекте. Проект при первом запуске скады запустился, при последующих не открывался ни в какую. Там и соединения с узлом не было, и в системном окне всё красное, что-то типа ожидание подключения резерва, ну не столь важно. Решилось всё просто. В проекте было архивирование в mssql, и пока sql не установили и не настроили таблицы, куда всё хранить, проект отказывался запускаться.
