Добрый вечер. Помогите пожалуйста. После обновления до второй версии программа не открывается. При нажатии на иконку ничего не происходит.
Вид для печати
Установите .Net 6 https://owen.ru/license-file?f=https...in-x86-x64.zip
Спасибо. Сейчас попробую
Уточните версию операционной системы
W7 SP1 32разрядная
Основная проблема с запуском Owen Logic на windows 7 это неактуальность обновлений windows, в этом случае windows блокирует запуск .Net 6. Проверьте, пожалуйста, установлены ли актуальные пакеты обновлений.
Подробнее возможных решениях проблемы: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post394948
У меня аналогичная проблема. Не запускается программа после обновления на версию выше второй.
Перечитал весь форум и везде совет обновить .Net 6
Как то странно выглядит такая политика.... почему в младших версиях этот компонент не был нужен, а теперь вдруг понадобился? Может стоит вернуться к работе без него и перестать грузить ненужными им проблемами простых пользователей вашей продукции.
Повторный совет поставить что то на комп вряд ли улучшит ситуацию. Может лучше прогамму доработать?
Viktor D потому что .NET Framework сходит на .NET :)
Спасибо за помощь. Ваш совет очень ценен. К сожалению на компе с 7кой так ничего и не заработало.
В версии OwenLogic_1.23.301 Пр 102 не подключить. Пр200 в этой же версии работает нормально. Придётся работать с ним.
И да, вишенка на торте -дома у меня на лицензионой 10ке со всеми обновлениями тоже версии OwenLogic старше 2й не ставятся.
А сказать что это мой проблемы - значит просто послать пользователя решать оные самостоятельно;)
Да, перечитав несколько тем на форуме на коп с 7кой удалось поставить .Net 6. Результат тот же.
Если у вас не работает, это не значит, что не работает у всех.
И на 7 винде СП1 (32) и на 10 винде (64) всё работает, есть даже тема, посмотрите, поставьте что надо и будет вам счастье.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=310
Спасибо, почитаю внимательно может удастся установить всё.
Жаль потерянного времени на то, что бы прыгать через ненужные барьеры.
Вас не смущает, что у всех работает и на Win7 и на Win10, а у вас нет? Я могу предположить, что у вас что-то и там и там установлено такое, что мешает корректной работе OL. Самый правильный вариант, конечно, это переустановить Win10 начисто (и не ставить нештатное ПО) и поставить OL. Вот если опять не заработает, вот тогда вопрос к разрабам.
ПРиветствую. Отсутствовал на работе, не было времени.
По пунктам:
1 ОС переустанавливать - история долгая.
На ноуте точно буду, т.к. там изначально стояла 10ка.
Это позже. Надо сейчас доделать начатый проект.
Пока перекинул проект на ПР200 - он подключается корректно. Там много в чём нужно разбираться кроме подключения прибора в самой программе.
Максим, спасибо за желание помочь. Скайпа у меня нет, есть дискорд могу дать ссылку на мой канал. И могу тут на форуме переписываться.
Разобраться конечно нужно.
Я не против, можно и дискорд
Юрий Н попробуйте установить ОЛ когда у вас уже установлен dotnet более старшей версии. инсталлятор ОЛ упирает в 6.08 и хоть что ему делай... Может в более поздних версиях поправили, не знаю.
Даже не знаю что я делаю не так.
Удалил, установил, запустил...
Не представляю, на кой тут нужен был SDK ????
Денисов Максим Сергеевич хоть это уже радует, а то прямо таки бесила инсталляция, стоял пакет явно старше, а ОЛ в упор хотел без вариантов 6.08 и ему было все равно, что что-то уже стоит.
Да я тоже на представляю. Было предъявлено
Поиск по запросу dot.net выдал ту фиговину..Цитата:
Что без неё работало, что с ней..
все это напоминает анекдот, про суровых мужиков и японскую бензопилу...
Насколько понимаю, для работы ОЛ требуется только .NET Desktop Runtime 6.0.15 из dotnet, а у вас на скринах в программах весь SDK установлен зачем-то
И типа вы удалили SDK но не удалили runtime вот у вас и продолжило работать и дальше :) чисто предположение
А ОЛ в предыдущих версиях упирался в 6.0.8 при том, что тогда у меня стояла версия выше и в упор отказывалась ставиться.
Юрий Н, не это самое, мне уже ответили, что типа починили, но я давно не обновлял за ненадобностью...
