Добрый день, господа.
Пробовал кто-нибудь такие панельки прикрутить в ОВНу? Че-то с наскока не вышло, два дня тра.....
Вообще ОВЕН ПР нормально работает с другими HMI?
Регистры панели выглядят как _30001. Ничего не могу пульнуть в неё...
Вид для печати
С другими панелями всё работает, надо только разобраться с адресацией и настройками. И вообще ваш выбор не понятен, по другим панелям инфы полно.
Выложите ссылку на конфигуратор этой панели.
30001, вероятно холдинг регистры, адрес 1
Возможно адресация в панели +1, к адресу в ПР.
Выбор как раз понятен, есть куча панелей этой фирмы. Ценник на 7 дюймовку 3.600 руб. Очень даже гуманно. Овен СП-307 30.000 р уже!!!
https://disk.yandex.ru/d/0SO2XrRokkOOpA
Две софтины. Обе проверил. Но остановился на Coolmay TK HMI Software
Посмотрел программу, теперь понятно почему эти панели столько стоят, тут даже опытному челу без инструкции на русском не разобраться. По крайней мере за час у меня разобраться не получилось, при том что программирую уже 5 видов панелей. И терять время на этот хлам нет даже желания.
Я беру 7" панели по 5300 (6500 с изернет), но там такой зад....ы нет, всё понятно, на русском и настройка дисплея сводится к вводу адреса регистра и номера ПЛК.
Вот для сравнения настройка дисплея Вложение 62775
Мда, вот я и говорю, жопа какая-то. Видимо не судьба, может потом будет время и добью их. Есть ещё какие-то KINCO тоже вроде не дорогие. А у Вас что за бренд?
Я про них и написал))) Самые дешёвые и приличные панели с адекватным конфигуратором Kinco DTools V3.5.2. (Старая версия_ Kinco HMIWare v2.5) На ютуб есть много видео по программированию и тонкостям настроек. Есть конвертация из старой в новую и примеров для них уже полно на сайте.
https://aliexpress.ru/item/329991037...7f974aa6K8vIKX
Я намного меньше, всего один, и то - с перерывами...Цитата:
Вполне адекватная панелька, конкретно у меня четырехдюймовка TK6043FH. Взял с Али для своих "домашних нужд", да вот на работе потребовалась...
Тут как в приколе: "Вы не любите кошек..." Ну, к концу дня я эту кошку слегка "приготовил".
В чем-то мне даже удобней Kinco показалась. А вот с Kinco DTools последней версии (конкретно V3.5.4.3) я недавно натрах...ся от души. Снес нафиг этот глюКонфигуратор, и поставил "взад" V3.5.3. Чё-та у них от версии к версии "чем дальше в лес, - тем больше партизанов". В последней у меня симуляция с подключенным контроллером в-АЩ-е отказалась работать. Да еще и артефакты при компиляции из предыдущих версий "лепит" почём-зря.
Ну а в CoolMay mView надо просто освоиться. Там маленькая "засада" кроется в тегах, ну т.е. в адресации к внешнему контроллеру. Конкретно я использовал ОВЕН ПР-100 для небольшого проектика "контур ГВС теплопункта". Адрес ПР-ки по умолчанию - 16. Попытался впихнуть "невпихуемое" на один скриншот. "Тестовый" вариант из mView:
Вложение 64218
Конечно же, интерфейс RS-485 Modbus RTU Ex должен быть добавлен к COM1 в Link, а к нему сам контроллер через Add ControlOr (приколы китайско-аглицкого перевода: не controller, а именно ...or. Гугляшный транслятор определяет язык, как ...румынский. И откуда они в Китай проникли?)
Второй PS. Я на скриншоте как то упустил... Если посмотреть в спиисок тегов для ПР, то там нет "готового" ток для AI2 (типа: АН_ВХ_2_МА), вот он "для чистоты эксперимента" был пробит в поле Addr чисто "ручками", как 16: D40535. Как видите, работает, т.е. совсем необязательно лепить Tag Group и теги в нее, можно и руками пробить нужное, но вот мне по сравнению с DTools эта фишка понравилась. Во-первых, всегда можно включить и посмотреть "ху-из-кто" (хотя и DTools аналогичное, но более "захламленное" окно включается), а во-вторых, - создав этот список единожды для конкретного контроллера, - можно экпортировать (там "пумпочка" для этого есть) его в файл и загружать (импортировать) в другой проект. Мне, лично, это показалось весьма удобным.
Описать подробно у вас всё равно не получится, тем более с одним скрином.
Вы бы лучше проект простой скинули, для ПР и панели, с битами, целочисленными и Float, как чтение так и запись, чтоб наглядней. И несколько скринов, как настроить.
В Кинко взял дисплей, назначил адрес, выбрал тип переменной и настроил чтение и запись и ввод (или без ввода), никаких списков не надо,
как и во всех нормальных панелях, а тут всё через то место...
Вобщем разобрался как дисплей ввода Float настроить ( с чтением и записью). Надо сделать кучу движений,
нажать Edit, выбрать дисплей ввода, перетащить на экран, дважды нажать на Дисплей Вложение 64509
В окне поставить точку Float, рядом выбрать сколько знаков до запятой и после, нажать зелёный квадратик,
в новом окне выбрать DWORD и выбрать адрес из выпадающего списка. Вложение 64510
Адрес записи автоматически ставится, при выборе адреса чтения.
Есть и офлайн симуляция и онлайн. Моё мнение, эта панель больше для простеньких проектов.
Тестовый проект выложил.
И скрин работы Онлайн эмуляции, чтение параметров с МВ110-8АС, адреса со смещением +1 Вложение 64542
Добрый день, не могу с панельки coolmay TK6043FH достучаться до ПР103, HMI В режиме мастера.
Пробовал ПР103 делать мастером, бит связи поднимается, соответственно связь есть, а не в один регистр так и не попал, получилось ли у кого-то их подружить?
Если получилось подскажите пожалуйста, как это сделать ?
Проблема в том что у этой панели адреса в диапазоне 1-9999, и адрес 16835 туда не попадает Вложение 71275
При установке адреса 16:_416835 (16:_416836) проект не компилируется и не запускается.
Вам либо сделать панель слейвом, либо менять панель на другую. Раньше уже писал эта панель больше для поделок, чем для нормальной работы ( у неё полно косяков)
Победил, китайское чудо.
Нужно в протоколе выбрать 5digitВложение 71406Вложение 71407
В пр103 регистр 16387 , т.е. есть смещение на +1
С Записью регистров настройки аналогичные
Действительно, при использовании 5digit можно вводить 5-значные адреса Вложение 71422
добрый день, как то давно покупал coolmay mf2n, hmi+plc 4,3'.
как думаете можно ли тем же способом и на эту панель написать прогу для связи с OWEN?
Не пойму, у них какой-то особенный Modbus, чтобы не поженить?
Manukc
У меня есть такая панелька. Первый порт смотрит во внутренний ПЛК, второй наружу. Мануалы есть в сети, в настройках слейва панели (панель - мастер) для наружнего порта надо выбирать модбас РТУ не расширенный.Цитата:
