Доброго здравия уважаемые! Вопрос таков. При удалённой отладке через WEB при загрузке ПО на контролёр, CoDeSys выдал сообщение о несоответствии Выбранного профиля ПЛК и целевой платформы. Выход из данной ситуации только перезапуск ПЛК. Но контролёр далеко и дверь закрыта. Есть ли возможность каким либо способом перезапустить контролёр, без физического контакта? Довольно часто это происходит и напрягает. Подскажите если можно то как. Спасибо.
