Здравствуйте. Существует отчет с колонками: Дата, Оператор, Изделие. Необходимо сделать поиск (выборку) из отчета: по дате, по оператору, по изделию.
Подскажите пожалуйста. Время мало. Боюсь не успею сам разобраться и отладить. За ранее спасибо!!!
Вид для печати
Нужно в отчете сделать поиск?
Или нужна детализация по какой то позиции? Опишите вашу задачу подробнее.
Нужно в отдельном окне сделать поиск (на мнемосхеме): Поиск по дате - вводим дату начала и конца. Поиск по Оператору - выпадающий список операторов. Поиск по изделию - выпадающий список изделий.
Поиск должен производится где? В архиве или в сформированных отчетах?
Что дальше с этим нужно сделать?
Поиск должен производится в сформированных отчетах. Открываться в форме отчета. А дальше печать и т.д., но в форме отчета там все это уже есть.
По простому такой отчет не сделать.
Можно сделать так. Делается общий сводный отчет, куда будет заносится нужная вам для поиска информация - оператор, материал, время начала и время конца.
По щелчку оператора на нужной строке - открывается уже детальный отчет. Для этого используется механизм возврата из отчета. Пример в приложении.
В приложении проект с примером возвращения данных из отчета. Передается время и число.
Обратите внимание на ячейку Конец в бэнде данных - настройка "Взаимодействие" - "Тег", а также на событие "Нажатие" у этой же ячейке.
Передача данных происходит в переменные в дереве объектов (поэтому работать будет только в Runtime), можно сделать и другие действия.
Второй вариант - использовать в качестве хранилища таких сводных отчет журнал сообщений. В нем есть механизм поиска. Подробнее описывалось в этой статье:
https://insat.ru/blog/skript-zagruzk...nykh-otchetov/
Второй вариант несколько проще.
Спасибо большое!
Помогите, пожалуйста написать код для события "Нажатие". Требуется в переменную дерева объектов выводить значение выбранной ячейки Время. По примеру пробовал. Пример работает. А в своем отчете-не получается.
Значит что-то не так делаете. Проверьте еще раз - сравните с предоставленным примером.
Событие вы прописали?
Событие скопировал из примера. Выдает ошибки:
Ошибка компиляции
Выявлена ошибка компиляции в событии 'Click' компонента 'DataАрхив_Время':
Имя "MasterSCADAHlp" отсутствует в текущем контексте.
Ошибка компиляции
Не удалось найти имя типа или пространства имен "ITreePinHlp" (пропущена директива using или ссылка на сборку?).
Ошибка компиляции
Нужно прописать их (см. приложение).
Спасибо, работает. Немного тормозит: не с первого клика устанавливается значение. Это нормально?
У нас нормально.
Проверьте на исходном проекте
