Добрый день,
подскажите, где приведены описания кодов ошибок OwenCloud? Где-то видел, но найти не могу. Ошибка 255 описана в Руководстве - а остальные??
Вид для печати
Добрый день,
Добрый день, Маргарита!
Спасибо за ответ. Теперь все понятно. Вопрос возник, т.к. в документации явных указаний на это я не нашел, а "облако" иногда их (т.е. ошибки) выдает. Понятно, что они вызваны нашими "неправильными" действиями.
Был код ошибки 2. Опрашиваем несколько слэйвов типа "Произвольный прибор Modbus", в качестве которого выступает стандартный IBM PC - на нем реализован PLC/PAC.
Все отлично работает, спасибо за помощь!
Сергей С.
А что такое ошибка:3 ?
Прибор (ПМ210) был установлен на место после ремонта. Ни какие настройки не изменялись.
В результате получили такое вот... При чем периодически проскакивают данные.
Вложение 58513
Напишите на support@owen.ru
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему не генерируется событие в OwenCloud, извлечение кода ошибки 255. Ошибка 255 есть при отключение питания прибора "ПР200" а события в OwenCloud нет.
гдето в этой теме или рядо описывали, как создавать событие по 255 ошибке.
Событие создано, оно то обрабатывается то нет. Несколько приборов в OwenCloud, созданные ранее отрабатывают событие ошибки 255. А созданный новый прибор ни как не хочет обрабатывать событие ошибка 255. Настроено все верно 100 раз перепроверено
Один параметр выдает ошибку 253. Что это за ошибка?
Данная ошибка описана в руководстве пользователя на Owencloud. Ссылка. Страница 32.
Здравствуйте!
OwenCloud опрашивает ПР103. У одной из переменных ошибка "2" (неверный адрес модбас). Изучая проект ПРки заметил, что в эту переменную ничего не записывается. То есть она только заведена в сетевых переменных, но не используется (адреса при этом совпадают). Может ли это быть ошибка "2" связана с этим?
