Добрый день. Может ли быть причиной пропадания связи низкое напряжение питания шлюза?
Вложение 46165
Вид для печати
Вложение 46165
Добрый день. Не думаю.
По факту шлюзы работают примерно от 55В переменки и 7В постоянки.
А какой шлюз? мы тут немного фиксили долгое переподключение к серверу.
ПМ-210. Тогда скорее всего проблема в Билайне и в том, что антенна внутри ангара.
У меня три ПМ210 на объектах установлено. В среднем связь с прибором около восьми раз в день пропадает. В Овене сказали, что - это у меня уровень связи низкий. Ни фига! Уровень максимальный. Смирился и убрал галочку оповещения, на почту о пропадании связи с прибором.
У нас есть объект, где, судя по уровню связи на индикаторе, все отлично. Но с АНТ-1 и АНТ-2 прибор периодически отваливается, и только АНТ-5 держит связь.
Здравствуйте. Приобрели летом четыре ПМ210. Три работают нормально, а один постоянно теряет связь. Пробовали как с АНТ-1 так и с АНТ-2. Сигнал полный. Связь во всех приборах мегафон. Тариф один и тот же. В чем может быть проблема?Вложение 51491
Здравствуйте. Приобрели летом четыре ПМ210. Три работают нормально, а один постоянно теряет связь. Пробовали как с АНТ-1 так и с АНТ-2. Сигнал полный. Связь во всех приборах мегафон. Тариф один и тот же. В чем может быть проблема?Вложение 51491Вложение 51492
Совет. Я бы прежде чем грешить на ПМ210 --- поменял бы ПМ210 между стабильным и не стабильным оставив симки и антенны прежними .
И проверить если ситуация повториться на данном ПМ210 --- то проблема в нем , проверить прошивку и обратиться в тех поддержку ОВЕН.
Если нет то может быть проблема в симке ( в операторе) .
Приборы переставляли у данного ПМ210 таже проблема. Как проверить прошивку?
Можно просто обновить прошивку . https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post303290
Или по году выпуска . Но всякое может быть .
