Здравствуйте,подскажите как в МС3..Х отправлять текст сообщений которые формируются в событии.
Установка голочки в канале e-mail (настройка события) результата не дало.
Вид для печати
Именно так и нужно.
Убедитесь что канал E-mail правильно настроен.
Примеры настройки под различную почту есть в справке к ФБ "Отправка E-mail"
Дело в том ,что сообщения отправляются и приходят,но текста сообщения (текст из события) в письме нет,письмо пустое.
Вложение 45427
Вложение 45428
Что бы не создавать тем.
Скажите,можно ли в сообщении ограничить количество знаков после запятой до одного?Вложение 45429
Если переменная будет иметь шкалу, то возьмет настройки отображения от шкалы
С этим стало понятно.Спасибо
А с сообщением никак не разберусь.
Вложение 45455
Вложение 45456
Нужно отправлять разные сообщения из событий(событий может быть до 550).
Скриншоты не прикрепились
Сейчас прикрепились
А что не понятного? Шаблон нужно прописать - в справке все детально описано.
Непонятно,что и где в шаблоне прописать,что бы сообщение из события попало в сообщение отправляемого по e-mail.
Прописать шаблон [текст]
А что мне прописать в шаблоне текст???
У меня есть событие(таких событий в программе будет 500),в событии есть сообщение ,при соблюдении условия в формуле события (событие переходит в состояние -true или включено)это сообщение(текст сообщения) нужно отправить на почту по каналу e-mail.
как настроить шаблон,что именно прописать в шаблоне [текст] ?
Вы читали справку?
Есть набор строковых констант, в квадратных скобках заключается обращение к определенному свойству сообщения. Например если вы напишите [текст] то будет отправлен текст сообщения, если напишете Вот мое сообщение [текст], то будет отправлено Вот мое сообщение ТЕКСТ ВАШЕГО СООБЩЕНИЯ
Вот только ни темы письма,ни текста в письме нет.
Пример полученного письма
Вложение 45497
Если Вам не сложно,посмотрите пожалуйста проект.
Отправил на почту support@insat.ru.
В проекте для отправки сообщения нужно включить значение "Авария"
Ответили по почте
Посмотрите пожалуйста.Там Видео.
