Здравствуйте.
Дайте пожалуйста информацию когда появится в продаже преобразователь давления ПД100-ДИ-1,6.
С уважением Михаил.
Вид для печати
Здравствуйте.
С уважением Михаил.
Здравствуйте. Вопрос задан на основании статьи Ю. Пестерева в инф. обозрении "Автоматизация энд Производство" №2 2006 года стр. 13, где даны все параметры и даже отпускная цена. Кто-нибудь может ответить дальнейшую судьбу ПД100-ДИ1.6 .
С уважением Михаил.
Ждем получения сертификата на ПД100-ДИ1.6, после этого начнется продажа.
Спасибо за информацию.
С уважением Михаил.
Всегда пожалуйста
Здравствуйте!
Скажите, есть ли у Вас статистика по отказам датчиков ПД100-ДИ?
Я пока купил 1 и он , не прожил полгода. Через него постоянно протекает ток около 23мА. В ремонт, конечно, Вам отправим, но заказчик сильно заволновался.
Датчик стоял на воздухе, подключен к ПЛК150.
Общепромышленная статистика около 2%.
Как давно Вы приобрели датчик? При какой температуре среды он работает?
Датчик приобрели в начале 2008 года (завтра могу посмотреть точно), находился в помещении, за прошедшее время включался 4-5 раз на 1-3 часа - механическая часть оборудования в процессе отладки.
При последнем включении после загрузки в ПЛК программы - увидел, что датчик постоянно пропускает ток чуть больше 23 мА. Снимаем разъем с датчика - сигнал пропадает, на другом аналоговом входе ПЛК картина аналогичная.
Скорее всего какая-то проблема с датчиком.
Высылайте в СЦ, будем проверять!
Не попадаем мы в среднестатистические отказы по ПД100-ДИ - 2 датчика - 2 отказа: первый начал выдавать 22ма постоянно, у второго - "0" уплыл - не выведешь....
Заказчик решил больше эти датчики не использовать.
Желаю Овеновцам довести датчик до нормального состояния.
Оба датчика куплены и возвращены в "Альфа-Пром" г.Киров (если есть желание датчики исследовать - можно найти по их документации).
в прошлом году купили около 20шт. в течении 1-4 месяцев сдохла половина, а именно - уплыл 0 с концами или завис на определённом токе.
поскольку при монтаже почти у всех датчиков либо спилили дроссель либо паспорт потеряли ничего в ремонт не повезли, но и покупать больше не будем. все датчики стояли на воде в цтп/итп температура 20-95гр. сыро, жарко.... подключены были к трм202 после замены на крт-9 вопросы отпали...
разница в цене пд и крт ничтожна, купили чтобы сократить количество поставщиков, мне долго припоминать их будут...
в конце года купим пару модернизированных посмотрим.
Преобразователь давления ПД100-ДИ1.0. Какая МАКСИМАЛЬНАЯ рекомендуемая длина кабеля?
Добрый день. Вот здесь для примера http://data.vk.edu.ee/RDDR/2017%20RD...ensor_4-20.pdf на стр.3 все расчёты по длине кабеля.
То есть в принципе всё зависит от источника питания и сопротивления кабеля. У нас некоторые концы до 50м. есть.
С уважением.
