С CodeSys идет куча библиотек, но как можно понять, не все они в настоящее время работают в ПЛК Овен. Нельзя ли привести полный список поддержанных библиотек?
Вид для печати
Поддерживаю на все 100%, еще хочу увидеть особенности реализации библиотек для ОВЕН ПЛК, а то приходится вместо того, чтобы заниматься делом, экспериментировать- а что получится, если я сделаю так или здак?
Я уже поднимал эту тему месяц назад. Пообещали, но не сделали!
Библиотеки, реализованные в прошивке:
1) SysLibCom (Особенности: нет управления RTS,DTR - т.к. физически не распаяны,(COM1:=0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – Не исп. на PLC-100, COM3 - Не исп. на PLC-100,COM4 – RS232 отладочный, параметры при вызове не меняются но порт открывается и с ним можно работать);
2) SysLibMem (System Heap=1Mb)
3) SysLibSocket (Max TCP-20, MAX UDP -4)
4) SysLibFile (Max Open files =5)
5) SysLibTime ( При вызове CurTime для уcтановки времени в структуру SystemDateTime записать значение, для чтения - обнулить все поля)
Библиотеки реализованные на CoDeSys (не специфические)идут на всех CoDeSys контроллерах
1)standart
2)util
3)oscat
4) и т.д.
Библиотеки специфичные для PLC 1хх
1) PID_Regulators
2) ADC_control
3) UNM
Уф... вроде все... Но вообще и документация на диске ПЛК идет... возможно там много букв, но лучше почитать :)
Еще немного букф.
Библиотека SysLibFile:
- SysFileGetTime не работает,
- SysFileClose всегда возвращает FALSE,
- SysFileGetSize если указанный файл не существует, возвращает случайное значение, а хотелось бы 0.
Вместо того , чтобы обнимать жену, пришлось заниматься этими раскопками.
Не стреляйте в программиста, он работает как может. Постораемся всё исправить.
P.S.Передайте жене наши извинения :)
Еще один косяк.
Сделал на RS-485 Modbus-master и 3 UNM, для UNM#0 ,UNM#1 и Modbus задал скорость 19200, для UNM#2 -1200, Modbus и первые UNM модуля работают нормально, по последнему устройво не отвечает. Проверяю посылки через гипертерминал, UNM#2 работает на скорости 19200, уставку в конфигураторе игнорирует. В описании на UNM нахожу функцию INITCOM, а в самой библиотеке её не вижу.
ПЛК100 прошивка 2-03, версия UNM jn 21.09.06.
Для UNM возможно только одинаковое значение настроек порта.
Если необходим полный контроль - используйте SysLibCom
Здравствуйте, SysFileGetTime на ПЛК 100 так и не работает?
Дорогие, родные люди!
Пожалуйста, дайте версию библиотеки UNM.lib с функцией InitCom! Мне как воздух нужна, а я вам много раз спасибо скажу!
Что она никому не нужна - не правда: см. здесь.
А что мне без неё ни жить ни быть - это правда!
а, ну раз в той теме вы нашли заинтересованность в этой функции, а не замечание что описание не соответствует библиотеке, тогда какие проблемы в 11 посте выложена бибка с этой функцией, описалово так понимаю имеется, в структуре COM_INI тоже вроде как всё расписано, дерзайте. Только еще раз повторю, это совершенно не нужное занятие
Оказалась виной всему невнимательность моя; в проекте "цеплялась" ссылка на старую библиотеку, они у меня в нескольких местах лежат.
Всем благодарю!
помимо syslibcom, есть уже заточенная под протокол modbus.lib, которой многие пользуются и особо ни кто не жаловался что читается кусками. Ваш самотоятельный проект значит с ошибками, раз не можете получить ответ на запрос. А уж когда Вы пишите что и конфигуратор Вам не помогает, тогда вообще не понимаю, в чем суть проблемы, при использовании бибки UNM, задали параметры порта в конфигураторе и всё, я то первым делом подумал у Вас есть "дикие" устройства с разными параметрами связи, причем фиксированными, поэтому требуется переоткрывать порт, а Вы про какой то "детский сад" ...
Сейчас у нас весь проект сделан на Modbus.lib, как вы говорите. И если бы я кусками получал целый ответ, меня бы это устроило, но этого не происходит. Как бы я из штанов ни выпрыгивал, менял таймауты, задержки ответа на самом устройстве, в ПЛК приезжают только 1-2 последние байта ответа.
При прослушке порта в терминале ясно, что само устройство даёт адекватные ответы, просто ПЛК, вооружённый Modbus.lib (которая, в свою очередь, использует процедуру SysComRead библиотеки SysLibCom.lib для чтения) принимает только конец ответа, хоть ты тресни.
Был бы рад, если бы это оказалось детским садом, как вы говорите.
повторю, значит есть ошибки, массив малой размерности или еще что то, без наглядного материала трудно предполагать, вон с UNM у Вас вообще пока ни чего не получилось и проблему ищите не там
