Подскажите пожалуйста.
1. Электроизмеритель МЭ110-3М выдает мгновенные значения параметров сети или средние или суммарные за определенный период?
2. Как правильно подсчитать мощность сети за смену(8 часов)?
Вид для печати
Это мультиметр, он передает мгновенные значения. И ничего не расчитывает, сколько вы там потратили за смену.
Для таких целей применяют счетчики, а не мультиметры.
Если это мультиметр, то Я могу просуммировать сумм(dT) U*I*Cos измеренные значения и сохранить, точность нужна в пределах 10%(техучет) или есть проблемы с расчетом?
Проблемы есть - погрешность, так как формула еще должна содержать время и чтение мультиметра должно быть очень быстрым.
В паспорте указано время измерения 1 сек. те прибор показывает среднее значение, при опросе 1 раз в секунду, что может быть не так (нагрузка 60кВт на фазу соs=99%)?
Ну вот ваша погрешность и будет накапливаться исходя из времени опроса. Еще раз, что вы собираетесь измерить за смену ? потребленную энергию или просто среднюю мощность в течении этих 8-ми часов ? Если первое, то в формуле не хватает времени.
Прибор согласно паспорта меряет 1 раз в секунду, мощность одной фазы за секунду Uл*Iл*Cos= Вт*сек, Я думаю работать будет, а погрешность можно скомпенсировать по факту работы СПК, Мультиметра, сети ОВЕН.
Ватт (Вт, W) - системная единица измерения мощности.
Ватт - универсальная производная единица в системе СИ, имеющая специальное наименование и обозначение. Как единица измерения мощности, «Ватт» был признан в 1889г. Тогда же эта единица и была названа в честь Джеймса Уатта (Ватта).
Киловатт-час (кВт⋅ч, kW⋅h) - это внесистемная единица, которая выведена исключительно для учёта использованной или произведённой электроэнергии. В киловатт-часах учитывается количество потреблённой или произведённой электроэнергии.
Использование «киловатт-час», как единицы измерения, на территории России регламентирует ГОСТ 8.417-2002, в котором однозначно указано наименование, обозначение и область применения для «киловатт-час».
[Вт*сек] / 1000 / 60 / 60 = (кВт⋅ч, kW⋅h)
sialiv ответьте на 1 вопрос - вы считать что хотите ? потребленную энергию оборудования за смену 8 часов ?
Буду мерить мгновенную мощность для построения графика нагрузки в течении смены и потребленную электроэнергию за смену. (техучет и равномерное распределение однофазных нагрузок)
Лучше купите другой измеритель, который изначально измеряет потребленную энергию нарастающим итогом и не занимайтесь ерундой.
sialiv самый оптимальный вариант счетчик, без всякого изобретательства и мгновенные значения для графиков и потребленная энергия.
А так, танцы с бубном в случае отключений, перепрошивки ПЛК, перезагрузок и т.д.
Кстати чем считать собираетесь ?
http://www.owen.ru/forum/showthread....E5%F0%E3%E8%E8
Нашел старую тему по данному поводу.
Применяю панельный контроллер СПК107, счетчик подключен по отдельному каналу ModBus RTU, параллельно данные передаются на АРМ DataRate по каналу ModBus TCP/IP.
вы хотели сказать не счетчик а мультиметр ?
Если обрудование на ИБП подключено то почему бы и нет, но если просто к сети, будете каждый раз вбивать показания начальные.
А если у вас произойдет выключение в середине смены потеряете часть показаний.
В общем не лучший это вариант...
Я хотел поставить счетчик Меркурий 236, не нашел протокол для СПК107 под СodeSys, да и цена немного больше получается.
А зачем здесь СПК?
Технология предусматривает много электропотребителей однофазных с частым изменением режимов работы, также надо обеспечить равномерную нагрузку на 3-х фазную сеть.
Тех.процесс может длится от 10 до 27 часов и требуется ввод данных операторов которые обеспечивают технологию и контроль действий в случае возникновения брака.
sialiv Протокол надо брать у Меркурия и писать программу для опроса счетчика на СПК. Только опять же НАФИГА ?
Вы при помощи СПК что-то регулируете или планируете только фиксировать и потом делать выводы ?
МЭ не выходит дешевле, так как к нему требуется трансформатор тока еще. Это конечно при условии что можно обойтись счетчиком прямого включения.
Имхо. Ставится счетчик(и) и вводятся в Scada. Для СПК на необходимые линии берутся трансформаторы тока с выходом 4-20 мА и на основе данных со счетчиков и согласно техпроцессу пишется программа в СПК. Самому СПК начхать сколько было потребление. Для тех процесса важны мгновенные значения, которые вполне обеспечат трансформаторы тока.
МЭ110-220.3М 8 820,00 ₽
может я дурак, но 236-й Меркурий стоит дешевле на 3 с лишним тысячи. 60 или 100 ампер прямого включения.
А сколько стоит заказать протокол для Меркурия + сервер?
Сам Меркурий 5600руб.
Что значит заказать ? Чтобы вам его написали на ваш СПК ?
а если для Scada систем, так они есть и бесплатные (я писал драйвер для RapidScada) или 500р за счетчик OPC сервер от производителя и вгоняйте в любую Scada.
Ну или посмотрите в Телемеханике Лайт.
Все зависит от того куда и как вам надо.
IVM за один счетчик или за любое количество ?
Посмотрел уже, за один счетчик в пределах 6-50 устройств.
Можно и нахаляву, протокол производитель предоставлет по запросу.
Могу дать в Codesys библиотеку для ABB, для Овен придется переписывать..
IVM ну что это лучше для реализации задачи было написано и раньше...
з.ы. на счет дешевле сомневаюсь, ибо
1. стоимость ОРС
2. Стомость лицензии на Windows
ну если не рассматривать бесплатные варианты конечно.
Но задача решается однозначно проще и главное правильнее.
IVM не важно, есть или нет, она стоит денег :)
IVM без OPC он 300 лет не сдался, хватает и Linux-а :)
А если есть OPC UA то тоже Windows не нужен.
IVM только в случае OPC пахнуть будет, независимо, есть она или только планируется. Я об этом говорю.
Да вы сами себя утомили. Я писал не про конкретный случай автора без разбора есть/нет лицензии, а вообще в принципе.
Ну предположим это новый объект в который еще надо добавить и стоимость ПК например, а не только лицензии.
Так вот в одном случае это будет ПК-ШИЧЕ, а в другом это будет миниПК-шечка, а функции будет выполнять те же, но при этом стоить дешевле.
та мне пофигу что там у автора, форум и другие читают, кто еще не закупил....
Вы вот почему то не можете мыслить широко и гипотетически... все вам разжевывать надо... :)
а именно это цель всех форумов.
Все на много проще.
1 - есть ТЗ.
2 - есть срок.
3 - есть зарплата.
4 - если Я не выполняю условий договора, то остаюсь без зарплаты.
5 - когда потеря зарплаты и штрафы выше стоимости принятого решения, то цена решения оправдана, а выгадывать +3...5% для себя может плохо кончится.
ps: Выбирай стандартное решение на стандартном оборудовании и будет тебе праздник.
sialiv если вы еще не выбрали и купили только один МЭ то лучше перейдите на счетчики. Если токи попадают под счетчик прямого включения самый оптимальный вариант.
з.ы. китайцев не предлагаю, хотя есть и у них счетчики и анализаторы с Modbus. Можно и представителей в Москве найти. там то уж точно выбор Scada будет огромен.
Ну и бренды есть наверняка.
Спасибо за участие, но АРМ с Виндовс не предусмотрен, только СПК107 - вот с этого все и началось.
