Создаю тестовый проект. Подключаю Овен МВ110-32Р. Настраиваю Master OPC Server. Проверяю в нём работу релейных выходов - всё работает. В Скаде создаю кнопку с фиксацией. Связываю кнопку с входом упаковки в 32-битное значение. Связываю результат упаковки с регистром МВ110-32Р. Не работает. При этом если ввести напрямую значение в регистр, реле срабатывают.Вложение 37974Вложение 37975
