приветствую!
Случайно попала фаза 220в на вход 24в ПР200. Две дорожки перегрелись, но решил.
Сгорел импульсный транс ХаТБУ7Б (11 N 9). Не подскажите его параметры для замены?
может можно нижнюю плату купить отдельно? силовая часть
Вид для печати
приветствую!
ну или хотя бы намекните, что может перегореть. у меня кз по питанию на нижней плате
Ищите защитный стабилитрон. Если он есть в схеме, то КЗ- его рук дело.
По этим вашим обрезкам решительно невозможно что либо понять.
Исправил фото
Прозвонить сток-исток Fr9024n. Второй транзистор не видно маркировки. Ещё должен быть ШИМ контроллер. Не тот ли шестиногий паучок, из-за мутности не разглядеть? Рядом вроде написано DA1.
Шестиногий AATDG, второй транзистор FR120N (на нем в режиме прозвона сток исток - (И-С 0.740, С-И 1.540) + на землю не прозванивается , на первом FR9024n (1.540 в обе стороны) + прозванивается D.
Шестиногий не прозванивается вообще
по ощущением, что где-то здесь
Вложение 36959
подскажите что это? я так понимаю мелкий, это шотки. а два крупных VD1 VD2?
Бессмыслица какая-то. Хорошо, тогда попробуем так:
Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
http://remont-aud.net/ic_power/
Смысл в чём? Определяем по выводам, где у паучка плюс минус питания, где вход с оптрона, где выход на силовой ключ. По таблице находим даташит. В нём имеем типовую схему блока питания. И тогда продолжаем искать неполадку не вслепую.
Вложение 36963
Супрессоры выделил. Должны они выгореть. Просто выпаять, и потом очень аккуратно пользоваться.
И повреждение дорожки у вас характерное, по идее дальше супрессоров не должно ничего выгореть.
Вложение 36964
Вот в этой части платы непонятно- монтаж засран лаком, то-ли действительно что-то погорело?
размер корпуса подходит под smc
Вложение 36968
судя по стрелкам - значит однонаправленные?
SMCJ24A https://www.chipdip.ru/product1/8553311612
подойдут?
выпаять получилось - все заработало. спасли эти суппрессоры!!! большое ВАМ спасибо!!
Нет.
Стоят однонаправленные последовательно, из чего следует, что раб. напряжение должно быть ~15в.
Скорее вот это подойдёт - SM15T15A
Кто бы сомневался.;)Цитата:
А транс зачем выпаивали?
Можно еще вопрос - пищит блок питания Овен высокочастотным писком. Что может быть? конденсатор?
PS вроде нашел. пищит мелочь в изоляторе с надписью 330. что можно сделать? выпаиваем /запаиваем?/ что это?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ower-inductors
похоже это... подскажите что брать
Под нагрузкой чуть лучше, но пищит. А почему других произволителей не пищат?
Потому, что человек не слышит звуковые колебания выше 20000 Гц!
в начало темы: шестиногая микросхема обозначена GLS, это преобразователь AP3125A в корпусе Sot-363, даташит в свободном доступе и метод проверки.Нужно восстановить дорожки, исключить VD1 ,VD2 (если их нет в наличии ) ,а напряжение 24 вольта подать на C2 строго соблюдая полярность и заменить полевик VT1.Успеха
