В режиме калибровки системы необходимо записать несколько констант в EEPROM, а в обычном режиме работы использовать записанные значения для чтения, то есть некоторые из операторов присваивания в программе не выполнять.
Как это сделать?
Вид для печати
Как это сделать?
Никуда не подключен, спасибо за совет. Далее о главном:
Посоветуйте пожалуйста как разорвать цепочку записи в переменную, если она не нужна:
0. Режим работы - MODE_SW=0. Значение NEW_VALUE вычисляется, но его запись в EPR_CONST не нужна
1. Режим калибровки - MODE_SW=1 . Запись значения NEW_VALUE в EPR_CONST нужна.
Батмынх_Бруевич выход SEL соединить с одним из входов не пробовали ? и по импульсу сохранять значение ?
Переменная не нужна, понятие относительное.
Вы на своем скриншоте, уже все так и сделали.
http://www.owen.ru/forum/attachment....3&d=1515505641
Вычисляйте её сколько хотите и как хотите далее.
А когда нужно будет записать(при калибровки) переменную NEW_VALUE, то "дёрните"(переведёте в единицу) переменную "MODE_SW" и запишите текущее значение переменной NEW_VALUE.
Пользуйте поиск по форуму:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post226937
Батмынх_Бруевич понятие eeprom на ПР200 относительное. Все крутится в оперативной памяти, запись происходит только при отключении питания.
Здравствуйте!
А сделать, чтобы и вычисления производились только по условию как-то можно? - для экономии вычислительных ресурсов
