n-p-n типа, открытый коллектор 400 мА при напряжении 60В
Подскажите маркировку используемых оптопар, а то типовые параметры обычно 70В/50мА
Вид для печати
Нет таких оптопар. В "ОВЕН" либо нолик лишний приписали, либо внешний транзистор к оптопаре подключили.
наверное оптореле?
Мне кажется, что реально ошиблись. Я спалил 4 канала
200ма была нагрузка
Индуктивная?
Нет. Светодиод яркий
Пардон, писал по-памяти, на самом деле KAQV212
Ну тогда и дополню ответ, - для однополярного подключения есть вариант с проходным сопротивлением Rdson = 0,63 Ом. При таком подключении корпус гарантированно выдержит и 1 А, при этом рассеиваться будет, как несложно подсчитать, 0,63 Вт...
Это действительно они стоят в данном модуле вывода?
про аналоги понятно, я к тому, что если я куплю эти оптореле для замены, я не прогадаю?
К оптопаре подключен транзистор BCP56-16 (ONSemi, SOT-223).
Вложение 32015
Характеристики транзистора:
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 1.5 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 100 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 80 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1 A
какой ответ? 12В СД через резистор 62 Ом. Ну не надо меня совсем за дурака держать
не понятно. остальные выходы висят на ТТР и работают
Здравствуйте
bcp56-16
http://www.onsemi.ru.com/PowerSoluti.../BCP56T1-D.PDF
Да, спасибо. Нашёл 3а аналог
Есть возможность подъехать в сервисный центр с прибором и светодиодами? Прибор отремонтируем, если он требует ремонта и тут же подключим СВД.
Добрый день. Только если зиме. Модуль установлен и трудится каждый день. Сезонный бизнес
небольшое расследование показало, что подключали на живую и не аккуратно. выговор объявлен.
В связи с этим вопрос, открытый коллектор в принципе не допускает защиту по току от КЗ? Никакого резистора в цепи нет? Этот вопрос оставлен на откуп пользователям прибора?
и что дурацкого? посмотрев рекомендованное применение, сразу напрашивается защита по току. Все-таки это коммерческий прибор. Любое исполнительное устройство и проводные линии до него могут дать КЗ. Даже на недорогом китайском БП у меня стоит самовосстанавливающийся предохранитель
Вот что действительно дурацкое - это привычка тыкать незнакомым людям.
я сегодня замерил лабораторным блоком: витая пара на 1 паре кз на 30м допустила 3.8А при 12В.
Возможно пример про пред и не самый лучший, конечно в идеале шунт и второй транзистор на запирание. Просто удивлен, что сверху ограничения по току нет вообще. Цена вопроса на 8 каналов 200р к цене прибора максимум
До идеала в этом предложении далеко. Возникло КЗ, транзистор на шунте отрубил нагрузку, КЗ пропало, транзистор на шунте врубил нагрузку, опять КЗ. Это кончится тем, что транзистор дискретного выхода перегреется и сгорит. Вывод: простая схема не катит, нужна более сложная схема, а это деньги.
Почему он должен перегреться? с какой частотой должно долбить по выходу КЗ в таком сценарии?
Если при КЗ образуется меандр с амплитудой тока, например 5 А, то среднее значение тока в цепи будет 2,5 А. Если транзистор способен это выдержать, то с ним ничего не случиться, а если не способен то перегреется и сгорит. При возникновении КЗ надо ограничивать ток на безопасном уровне. Простая схема не позволяет этого сделать.
хорошо, выход в ШИМе 50/50, меандр. А второй запирающий транзистор чем занят в это время после 400мА?
Ваша эта схема с шунтом и запирающим транзистором ограничит ток, да. Теперь простой расчет. Допустим, ток ограничим на уровне 400 мА. Напряжение, к примеру, 24 В. При коротком замыкании в нагрузке на транзисторе упадет все напряжение источника питания. Тогда рассеиваемая им мощность будет 24Вх0,4А=9,6 Вт. Какой для этого потребуется транзистор и какого размера нужен радиатор для рассеивания такой мощности? А реально там транзисторы наверняка в корпусе навроде SOT23, и мощность их вряд ли превышает 0,5 Вт.
