Скажите пожалуйста у меня имеется плк 160 и энкодер 150 имп/об, мне нужно импульсы преобразовать в обороты в минуту. Как это сделать. И еще как я понял энкодер подключаем к дискретному входу, а выводить преобразованный сигнал с какого?
Вид для печати
ну как вариант можно так (если будут вопросы пиши смогу помочь с проектом)
Вложение 30061
Вложение 30062
Вложение 30063
А блоков никаких не надо использовать типа CTUD. Мне надо измерять обороты как в прямом так и обратном направлении. И на какой выход подавать сигнал.
а что ты хочешь на выходе 0-10В 4-20ма или что просто импульсы какие?
0-10В или 4-20
ну как то так
Вложение 30064
Вложение 30065
а как с тензодатчика измерить крутящий момент
использовать http://www.tenso-m.ru/vesovye-termin...rudovanie/159/ и их же тензодатчик... и заводить на аналоговый вход ПЛК160
Я посмотрел там тензодатчики измеряют кг и т, а мне надо крутящий момент Нм
ну кг в Н пересчитать не сложно :) а м это момент на плече (от цента оси до датчика) на валу будет от центра вала до края вала :)
А импульсы за определенный момент времени надо считать или нет
А если энкодер подключается к плк, как AB тогда программа другая будет
а на sfc, как это можно реализовать
