Добрый день! Подскажите, возможно ли сделать подтверждение нажатия на кнопку(ввод числового значения) в виде окна на мнемосхеме стандартными средствами или нужно самостоятельно создавать всплывающие всплывающие окна? Спасибо.
Вид для печати
Через права доступа - можно включить подтверждение ввода значения.
Выделите команду, перейдите на вкладку "Права доступа", убедитесь что подтверждение стоит у действия "Установить значение".
Приложите ваш проект, выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
Укажите путь к команде в которую осуществляется ввод и к мнемосхеме с контролом.
На какой e-mail отправить? Здесь не нашел как прикрепить файл...
support(c)insat.ru
Или выложите на файлообменник, а сюда положите ссылку.
Не забудьте указать путь к команде в которую осуществляется ввод и к мнемосхеме с контролом.
ДОбрый вечер. не стал создавать новую ветку - у меня точно такой же вопрос. есть 2 группы пользователей Оператор и старший оператор, второму разрешено всё. для первого запрещено. в проекте АРМ-отладка- 3 команды ставлю запрет установки значений для ОПератора, но когда нажимаю на кнопку (зайдя под оператором) значения пересылаются. Подскажите пожалуйста, что может быть.
https://yadi.sk/d/_wQWCRQ4ybZQK - ссылка на проект. АРМ-отладка-cmd_otkl_PO. Она так же выведена на экран АРМ-далее перейти на экран отладка(самая верхняя кнопка)
Вы неправильно сделали кнопки.
Вытащите команды на мнемосхему - они станут кнопками. На них права доступа будут распространяться. На привязанные через выходы динамиации они не распространяются.
Такая же проблема, но только на MasterScada4D v1.3. На мнемосхеме есть Задвижка из палитры Общая->Задвижки/Клапаны. Добавил событие "Нажатие мыши" по которому исполняется программа на ST. Пользователей и ролей нет. Поставил галку "Подтверждение" в Безопасность->Права Доступа->Управление->Все и в Безопасность->Группы Прав->Управление исполнительными механизмами->Все. При этом ожидаемый результат, что когда пользователь кликает на мнемосхеме по задвижке, то сначала должно показаться сообщение для подтверждения действия, но это сообщение не показывается, а сразу исполняется прикрепленная к действию программа на ST.
Просим вас задавать вопросы по MS4 в системе HelpDesk:
https://support.masterscada.ru/ru/
