как считать показания веса с тензомодуля,
контроллером ПЛК110.
создаю Modbus master, в нем UMD и
Real Input module , регистр 0.
Вес не соответствует показаниям модуля.
Может кто подскажет как правильно организовать опрос.
Вид для печати
так а значение веса меняется если воздействовать на тензодатчик?
да,значение веса меняется
Значит со связью почти всё в порядке. А какое значение веса на терминале и какое в ПЛК?
тензодатчик не нагружен на терминале показания 0,
показания плк -1,489716-002
нагружаем 2кг на терминале показания 2
показания плк 9317294е+031
Попробуйте поменять в UMD byte sequence с Trace_mode на Native
значения стали
при 0 2,382185е-027
при 2кг 5,919291е-039
как этот формат чисел перевести в удобоваримый?
Ну вот уже что то. Калибровали терминал?
конечно на терминале вес соответствует гирям
Если положить ещё 2 кг значение в ПЛК будет пропорционально изменяться?
положил еще 2кг значение стало со знаком минус -5,944298е-039
Мда, ерунда какая то. Попробуй код АЦП прочитать с терминала.
Код не прочитать.
я думаю не правильно читаю содержимое регистров
не пойму по описанию как правильно
Тут дело в порядке передачи байт.
Почему код АЦП не прочитать?
А почему Вы используете UMD, а не ModbusMaster.
Брал эти модули на пробу - не понравились (мало разрядов ). Для дозирования использую CAS WTM-300.
код АЦП при 0 равен 574,при нагрузки меняется
Попробуйте прочитать другие регистры со значением float.
float и в других регистрах ерунда какая то
Тогда посоветую связаться с разработчиками данного прибора и позадавать им вопросы.
Проблема в порядке передачи байт, я так думаю.
Интересно, а вы что отбросили терминал и подключаете плк 110 к тензомодулю напрямую как то или через мв 110 1 тд- как то непонятна конфигурация и смысл затеи.. Почему не работать с родным терминалом? Проект надо, а не описание изделия стороннего производителя..
