Какие настройки нужно сделать в эксель для корректной работы ФБ Данные для рапорта ?
Собственно сабж.
Эксель ставил после мастерскады.
Пытаюсь поставить на экселевский отчет ФБ "Данные для рапорта" - не работает. может не так пытаюсь ? Хелп весьма скуден.
Как правильно его поместить на отчет так чтобы как хелп говорит:
"При перетаскивании ФБ в Рапорт (таблицу Excel), создается таблица, строки (столбцы) которой соответствуют входным параметрам (количество параметров настраивается на странице свойств "Параметры"). В режиме исполнения в этой таблице (по входу Событие или внутреннему расписанию) создаются дополнительные столбцы (строки), в ячейки которых заносятся значения, рассчитанные в соответствии с выбранным для каждого параметра типом обработки"
Если пытаюсь ставить сам ФБ или его группу"параметры" - вижу просто ссылки.
Если перетаскиваю отдельно каждый параметр - то вижу только их текущие значения
