Вопрос по сетевой версии
Доброе время суток есть вопрос по работе сетевой версии.
Структурная схема: PLC-(universal opc server- Сервер) – Арм
Задачи возможность управления как с Сервера так и АРМа
Проблема: Не могу заставить АРМ управлять переменными.
В ОПС присутствует дискретная переменная для записи, с сервера управляется на УРА, с АРМ машины не могу добиться.
ЧТО сделать
Приложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
К сожалению не отправить Вам проект так как могут настучать по шеям за распространение!!! Надеялся что где то не поставил галочку :-(.
Можете выслать на support - проект мы никому не передаем.
Проверьте не стоит ли у вас у объектов "Выполнять на всех" - частая ошибка которая приводит к данной ситуации.
Имено так у меня стоит для всех. То есть для Арма надо полностью пересортировывать проект (дублировать ). Так что ли ?
Нет, нужно просто назначить исполнение объектов на сервере.
Посмотрите эту статью:
http://blog.insat.ru/2013/12/blog-post.html
Извините. А если есть необходимость на одной и той же странице иметь возможность управлять переменными как с Сервера и Арма? Выбор же либо Сервер либо Арм так как режим На всех устройствах не работает?
Это допустимый режим. Вы просто с АРМа будете заходить на мнемосхемы сервера и управлять. То есть сигнал идет на Сервер, а сервер уже передает дальше.
Теперь понял. Завтра попробую изменить, а так же обязательно отпишусь.
Теперь новая проблема. Почему сообщения возникают только на сервере а на Арм сообщение только о входе в систему ?
Если архивация ведется в файловый архив, то сообщения по каналу "Сообщения" не передаются из-за технических ограничений.
Если же архивация настроена в базу данных, то сообщения появляться будут.
Архив сообщений позволяет только устанавливать Архив в файл а данные позволяет в память. Что можно сделать ?
Или пока я не установлю MasterScada базу данных не чего не получится ?
Да понял на сколько же глупый вопрос был.
У вас есть опция соединения с базами данных?
Или у вас Demo версия?
Посмотрите эту документацию:
http://www.masterscada.ru/services/s.../BD_Part_1.pdf
Версия лицензия на 1000 такгов да прочитав эту инструкцию устанавливаю БД. Поэтому и написал что глупый вопрос читай инструкцию :-)
