Уважаемые господа! Имеет ли кто нибудь опыт применения TRACE MODE в купе с приборами ОВЕН. Поделитесь!
Вид для печати
ставим орс сервер, дальше создаем проект в тм6... добавляем ссылки на наш сервер.. и все работает..
(это идеальный вариант:)
в тм6 есть пример проекта, у них на форуме был пример подключения даже трм1...
я долго мучался настраивал тм6 - удачно..
но работаем все равно на овенской программе:)
Trace Mode от AdAstra Лучше любой западной SCADA системы по соотнешению цена/Качество. Лично я сделал с приборами ОВЕН и Trace Mode Около 10 проектов рально работающих на производстве!!
пользовались до сегодняшнего дня ОРМ1.2х (версию не помню сейчас)
а сегодня все перевел на ТМ6, но с тем условием, что архивы делается в
формате базы ОРМ.
и просматриваются с помощью ORV..
+ не пришлось обучать людей новой программе
+ не пришлось выдумывать свою.
но вот проблемы... я сейчас дома, а на месте - что-то уже не работает:(
ТМ6 стоит лишь бесплатный монитор, в этом, наверное, и кроются проблемы.
точно... так и было.
настроил всю систему:)
приборы:
ОВЕН ТРМ1, ТРМ201, СИ8
Програмная часть:
ОРС сервер ОВЕН -> Трейс Мод 6 -> БД Access
На рабочем месте установлена ORV (owen`ская программа просмотра архива из ОРМ1)
организовал удаленный просмотр графиков тех процесса.
У технолога КПК, он при необходимости подключается к сети и просматривает необходимые параметры.
В выходные контроллирует работу людей из дома.
ОВЕН + ТРЕЙС МОД
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по какой причине может останавливаться опрос приборов в OPC сервере.
При совместной работе OPC сервера и МРВ Trace Mode 6 через неопределённый промежуток времени (1 - 40 мин) вдруг останавливается опрос параметров (их около 50) приборов ОВЕН (12шт). В окне статистики работы сервера "Информация" перестают записываются новые данные и в МРВ ТМ6, соответственно, не поступают.
Скорость обмена с сети RS-485 - 115кбод, время опроса всех пар-ров -
2.78сек, интервал опроса - 4сек.
Возможно бесплатный монитор ТМ6 через 1 час выключает опрос всех параметров. Для проверки запустите второй клиент opc - наприме Matricon OPC explorer и подпишитесь на несколько тегов. Если через указанное время останутся только они - проблема в ТМ6, иначе в приборах...? или в OPC сервере...? Честно говоря первый раз о такой проблеме слышу.
Скиньте кто нибудь Trace Mode 6 на почтовый ящик (хотя-бы демку)
kriz-berdown@mail.ru
Возможно ли при помощи TRACE MODE вмешиваться в настройки ПИД регуляторов, таймеров, зашитые в ПЛК 150 (настройки коэффициентов p,i,d, а также менять уставки)?
Спасибо за ответ.
Я думаю Вам лучше заказать программу у самой АдАстры: www.adastra.ru тем более что она совершенно бесплатна.
Можно, все эти параметры можно менять из Trace Mode.
Для этого Вам необходимо завести в проекте переменные, подключаемые в блоке ПИД П, И, Д, и уставку, и вынести их в OPC сервер.
Дальше просто подключаете OPC сервер и меняете на здоровье.
