Добрый день. Правильно ли я понимаю, что датчик температуры ДТС105 и аналогичные с резьбой М20*1,5 нельзя напрямую подключать к техпроцессу, а только через защитную гильзу?
Вид для печати
У ДТС 105 резьба выполнена заодно с монтажной частью, поэтому именно этот датчик можно использовать без защитной гильзы. У датчиков другого исполнения резьба сделана в качестве гайки, поэтому требуется применение защитной гильзы.
Как вы предлагаете уплотнять такое соединение?
Все это понятно конечно, но метрическая резьба не предназначена для такого рода уплотнений.
Манометры и датчики давления это другая песня, они ставятся с прокладкой.
Хороший ответ:).
это почему так????Цитата:
Спасибо, думал какие-нибудь прокладки, бобышки специальные есть, как в Европах, но пока еще рано у нас по-видимому.
А интересно есть оригинальный датчик температуры??
Датчик можно устанавливать в трубу без гильзы, если давление в трубе менее 6МПа. Если давление больше, то только через гильзу.
Бобышки для данных датчиков есть с ними в комплекте идет негорючая прокладка из алюминиевого сплава АД1.
Под заказ можем сделать датчики с трубной резьбой G1/2"
Куда устанавливать прокладку в Бобышке прямой Б.П.1.x.х.х или она ставится поверх бобышки? Можно прокладки заказать отдельно?
Прокладки не продаются отдельно, только идут в комплекте с бобышками.
Устанавливаются при монтаже сверху бобышки, т.е. при монтаже датчика прокладка будет между шестигранником штуцера датчика и Б.П.1
