1.Разрешение монитора 1024х768 крестик закрытия окна виден не полностью.Как исправить?Все настройки перекопал - найти не могу.
2.Как перенести архивные данные из проекта в проект? Просто скопировать папки __Data или есть какой-то штатный способ?
Вид для печати
С размером разобрался,спасибо.А с архивом я наверное неправильно объяснил.
Сейчас проект работает,архивирует данные.Я на другом компьютере что-то добавил-изменил-переделал.Как мне скопировать что-бы и архив остался и изменения применились?
На компьютере, на котором вносили правка выполните Проект - Экспортировать. Экспортированный проект не содерижит архивов и его можно переносить на другой компьютер.
Внести на новый компьютер можно следующим образом. В режиме разработки:
1 вариант. Проект - Импортировать, выбираете "Папка с импортируемым проектом" и выбираете папку в которую вы экспортировали проект
2 вариант. Просто скопировать новый поверх старого с заменой. Архивы при этом затронуты не будут .
В режиме исполнения.
Нажмите Alt+F10 - показать проект. Выделите компьютер - закладка "Режим исполнения" - "Управление проектом". Выбираете импорт из папки, также выбираете папку в которую вы экспортировали проект, и нажимаете "Импортировать". Режим исполнения кратковременно остановится, затем автоматически запустится снова.
Мы сообщили о проблеме программистам.
Вы можете также попробовать немного увеличить мнемосхему - тогда крестик тоже должен появится корректно.
А я столкнулся с тем, что вообще не могу изменить размеры мнемосхемы. То есть, в свойствах они изменяются, и даже в режиме исполнения появляются те, что введены. Но если выйти из режима исполнения, то размеры возвращаются к дефолтным. Я пытался уменьшить, так как работаю на ноутбуке. Раньше (на 3.5) размеры менялись успешно на этом же ноутбуке.
Возможно у вас у Системы (или компьютера) на закладке "Окна" у мнемосхемы стоит галочка "Все". Из справки:
Флаг"Все" -
если установлен - все документы этого типа будут иметь данные атрибуты (включая уже созданные с другими атрибутами, существовавшими ранее), вступает
в силу после пересохранения документа.
если не установлен - только вновь создаваемые документы этого типа будут иметь данные атрибуты, а уже созданные ранее останутся с прежними.
Точно, так и было, причём в обоих случаях (Система и Компьютер). Снял галки "Все", и размеры стали сохраняться. Но как это запомнить? Если уж изменение размеров заблокировано где-то в настройках, то пусть и поля в свойствах мнемосхемы будут серыми?
А можно ли настроить так, чтобы с изменением размера окна, например при растягивании, размеры элементов тоже растягивались?
Нет, так сделать нельзя.
