Купил приборы ОВЕН ПЛК-100 R-L 220B и МДВВ-R версии1,08 соединил их по протоколу MODBUS через rs-485 все вроде пашет и связь есть начинаю забивать в программе (програмирую в LD ) входа и выхода у МДВВ выхода реагируют при запуске программы то включаются то отключаются это как я понял режим ШИМ cо скважностью это ладно сигнал идет вот входа не понятно работуют записываешь адрес входа первого например замыкаешь его включаются абсолютно все выхода которые забиты в программе а должен только один как сделать так чтобы при замыкании 1 го входа загорался 1 выход и.т.д если можно конфигурацию в ворде или пример наглядный
