Нужно "не используя" CodeSys (при помощи его библиотек) скачать файл архива из памяти ПЛК на диск компьютера! Help me!
Вид для печати
Варинтов несколько...
1) Покупаете Gateway SDK... разбираетесь - скачиваете
2) Если файл текстовый - можно скачать по http см. пример WebServer
3) Если файл бинарный тоже но нужно в код WebServer добавить процедуру uuencode
4) Реализуете Ваш любимый протокол (ftp, Xmodem, ... ) c помощью библиотек SysLibCom,SysLibSockets и SysLibFile
Попрошу примерчик по пункту - 4.
Заранее блогодарен!
PLC100-R соединён с ПЭВМ по RS-232 ....
Для визуализации из ПЛК я использую HMI. На ПЛК ведётся файл архива,
его имя alarm.log, мне надо этот файл во время визуализации иногда скидывать на диск C:\ компютера оператора. Подскажите пожалуйста, как это лучше сделать? Может использовать SysFileCopyAsync или
библиотеку SysLibFileStream.lib. Если вас не затруднит, то примерчик.... (as_lr@tut.by)
Так же интересно какой путь к файлу на ПЛК прописывать?
ПЛК с компьютером оператора планируеся соединить по RS 232.
Если Вы используете Codesys HMI лучшим вариантом будет использование
архива в trend. Для этого нужно подключить syslibalarmrend.sys.
Архив ведется на компьютере.
Библиотеки SysLibFileStream.lib SysFileAsync.lib не поддержаны
Несмотря на все не совсем все же понятно что надо. Возможно получится обойтись без программирования.
На ПЛК путь прописывать не надо. Только имя файла.
Цель сей опперации состоит в том, чтобы на ПЛК постоянно "скрытно" от оператора вёлся файл аварий и некоторых ситуаций (компьютер оператора может быть и выключен при работающем ПЛК). В случае разногласий между разработчиком и заказчиком при эксплуатации оборудования управляемого ПЛК, этот файл можно было выкачать из ПЛК и проанализировать происходившие ситуации.
В этом случае вам необходим лишь CoDeSys, с помощью к-го можно залогиниться и скачать/закачать на ПЛК файлы.
Вся проблема и заключается в том, что CoDeSys не должен стоять на компьютере оператора (там они продвинутые), ещё проект откроют..., а он будет там лежать - для визуализации в HMI!
1. Для визуализации можно все запаролить или использовать спец. программу, к-я умеет только визуализировать
2. В случае необходимости скачать файл можно прийти с ноутбуком, где стоит CoDeSys
1) Кстати есть такая штука PLCHandler. С его помощью можно написать в MS Visual Studio C++ программу, которая сможет быстро напрямую (без OPC) управлять состоянием и залезать в данные любого ПЛК (не только Овен), запрограммированного в CoDeSys.
Комплект PLCHandler стоит 3000 Евро.
2) А надо ли здесь вообще в файл писать? Сделать структуру (дата/время, нужные значения…), объявить массив таких структур достаточного размера и писать в него циклически с нужным периодом. Т.е. новые данные постепенно затирают самые старые. Массив можно поместить в RETAIN память, дабы он не пропал при выключении. Отображение в HMI таблицей или трендами, можно в сделать отдельную визуализацию, дабы оператор туда не залез.
Galant@kaluga.ru пожалуйста пример Web-server-a.
Заранее благодарен Михаил.
Сам пример можно запросить с plc@owen.ru
Для скачивания попробуйте
http://sources.ru/NonCGI/Forum2/HTML/000139.html
Будте добры на zilog_086@mail.ru скинте пример web-сервера
однако же, вопрос остался висеть в воздухе.
как вытащить файл архива из плк, желательно одним щелчком мыши?
Попрошу примерчик реализации протокола (ftp, ... ) c помощью библиотек SysLibCom,SysLibSockets и SysLibFile для скачивания текстового файла из ПЛК (работаю по Ethernet). Заранее благодарен.
Так возможно ли программно вытащить файл архива из контроллера?
Интуитивно догадываюсь, что да (CoDeSys ведь это делать умеет!).
Ну так подскажите!
Должна же быть какая-то библиотека для доступа к файлам контроллера, раз к Codesys это смогли подключить.
библиотека есть, стоит то ли 3, то ли 10 тыс. евро!
а скажите, под какой формат данных делали файл архива?
то, что он чисто текстовый, радует. но вот данные записаны не в очень удобной форме, да еще и в шестнадцатиричной системе.
наш собственный.
если вас есть предложения по формату - мы их с удовольствием рассмотрим и даже реализуем.
P.s. предложения типа чтоб удобно было или чтоб программа Xxx читала не рассматриваются.
это сильно дорого.
не понимаю. вы же разработчики. файл создать можно. вытащить - нельзя.
зачем мне архив в контроллере? чтобы документировать технологический процесс. мне же надо строить таблицы, графики и т.п. на основе этого архива. что, в контроллере это делать?
у нас в наст. время разрабатывается маленькая утилита командной строки для этого
Это очень хорошо. А какие примерно сроки разработки?
Я запустил-таки веб-сервер. Статический html и файл архива он отдает без проблем (получается вытащить и обработать архив Перл-скриптом).
Но вот получить значения переменных не удается. Сервер вместо значения выдает "wrong symbol name". Я страничку оставил ту же, что и в примере веб-сервера, заменил только имена переменных на свои. Что еще надо было сделать?
(Это я уже пытаюсь визуализацию в браузере делать.)
Нужно сконфигурировать
1) В Project - Option - Symbol Configuration - Выделите нужные переменные - поставьте Read Access
2) В Resourses - Target Settings - Download Symbol File
Да, так получилось. Переменные читаю.
В примере веб-сервера, насколько я понял, строится график четырех переменных. (у меня ничего не строится)
Честно говоря, в этом яваскрипте я ни фига не понимаю. Читал-читал про яваскрипт, что смог найти в Сети, нигде вообще нет даже упоминания, что можно нарисовать график (???). Подскажите, как нарисовать график овеновской переменной? Или где почитать?
Строится график именно одной переменной.
Вообщем рекомендация такая - поставьте себе браузер FireFox или другой на движке Mozzila. Лично мои попытки настроить пример с IE + Adobe SVG plugin провались. Проблема в правильной настройке системы безопасности браузера - т.е. доступа JavaScript к полям SVG объекта. Возможно что на IE - это вообще не разрешено...
Скажу честно - содрал эту технологию из
http://www.wpsenergy.com/JayNick/default.asp
