Добрый день. Помогите подобрать оборудование под конкретную задачу. Требуется ПИД регулятор с 2 входами(1-й термопара и второй 0-1В) и 4 выхода(1-ПИД и 3-вкл-выкл). Работающий по следующему алгоритму: пуск->1-й выход 100%мощность, выход 2,3,4-откл-> Нагрев до 30грС, 1-й выход 30% мощности, выход 2,4-вкл, 3-откл->2-й вход напряжение меняется с 0 на 1в 1-й выход 60%мощность, выход 3,4-вкл, 2-откл->нагрев до 50гр 1-й выход 60%мощность, выход 4-вкл, 2,3-откл->нагрев до 70гр выход 1-й 0% мощность, выхода 2,3,4-откл. В наличии есть трм151, но как понимаю без МВУ8 данная схема не заработает. Подскажите на каком оборудовании это можно реализовать?
