Добрый день, уважаемые специалисты. А у вас нету случайно программ написанных на CFC языке для контроллера ПЛК 73, у меня есть затруднения с ST языком, я просто всё перелопатил не нашёл таких примеров, не можете помочь с этим??
Вид для печати
Эх Сема, не садился бы ты в чужие сани. Займись чем-нибудь попроще, например стань начальником.
Тут есть тема с примерами на нужном Вам языке.
http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post68729
Начальником тоже не так просто стать, как вам кажется, везде головняк и тараканы..
Подскажите пожалуйста, вот я написал код, логика там простейшая, когда я нажимаю на кнопку F1, срабатывает один выход, а когда на F2 срабатывает другой выход, и я столкнулся с такой проблемой, при инициализации, при нажатии F2 выход второй срабатывает, а при нажатии F1 нет, хотя код по идее написан правильно, с чем эта проблема связана??
Так ты второе условие внимательно посмотри. Почему у тебя там сначала out2, а потом uot стоит.
Сема, а что такое головняк и тараканы ?
Да, Сема, у вас там out вместо out2 в конце, и это отличный пример, показывающий, почему надо писать ...а не эту тавтологию:Код:out := kbrd = key_exit
Код:IF kbrd = key_exit THEN out := TRUE; ELSE out = FALSE; END_IF
Вольд, я не намерен здесь с вами заниматься пустой болтовнёй, я не для этого форум посещаю..., без обид.
А есть такая библиотека Hysteresis. только чтобы на входе было число типа real, а не int, мне нужна еще возможность регулировать отрицательную температуру???
Благодарность никуда не делась бы, дорога ложка к обеду... Вопрос просто бессмысленный...
Добрый день, благодарю вас за предыдущие ответы, мне очень помогло, подскажите пожалуйста, а на плк73 как можно задать границы унифицированного сигнала тока 4-20 мА. Первичным измерителем в проекте является трансформатор тока, и мне нужно задать диапазон, я не нашёл таких настроек, можете подсказать???
Никак.
4мА - 0
20мА - 100
Считайте это процентами.
Отнормируете самостоятельно, в КДС есть ФБ для этого. Или просто *-
С этим разобрался, спасибо....
Можете подсказать пожалуйста, а как работает APID_PWM выходы не срабатывают у него, вообще никаких признаков жизни...Как его правильно запустить??
А после загрузки проекта пуск "нажимали"?
ПЛК у Вас похоже в стопе
Нажимал, не помогло, может надо замкнуть какие то входы?? Или какие то числа надо ввести?? И на задвижку ФБ тоже не захотел работать, в чем проблема, не понимаю..
Почему же не срабатывают ... Выход Y_Plus(out1)=65535, Y(out3)=1 (100% выходная мощность регулятора при уставке=5 и текущем значении параметра=-10). Только Вы на вход PV_Time подавайте не константу, а переменную из конфигурации ПЛК "время измерения" соответствующего входа ПЛК, значение Y_Manual задайте в диапазоне P_Min ... P_Max.
Да, и вход PV_0 - это значение поддерживаемого параметра при нормальных условиях (т.е. до начала процесса регулирования).
Задам вопрос здесь (затюкают наверное :/), вроде по теме подходит, так как тоже только осваиваю программирование плк73. Столкнулся с ошибкой, не могу сообразить, что не так.
Текст программы:
При компиляции получаю вывод: Ошибка 4024: Должно быть THEN перед ':=' (это первая строка кода)Код:IF auto:=TRUE THEN str_opros:='АВТО'
ELSIF auto:=TRUE AND auto_pusk:=TRUE
THEN str_opros:='Авт. режим, В РАБОТЕ'
ELSIF auto:=TRUE AND auto_pusk:=TRUE AND ed1:=TRUE
THEN str_opros:='АВТО, В РАБОТЕ ЭД-1'
ELSIF auto:=TRUE AND auto_pusk:=TRUE AND ed2:=TRUE
THEN str_opros:='АВТО, В РАБОТЕ ЭД-2'
ELSE str_opros:='РУЧНОЙ РЕЖИМ'
END_IF;
Что здесь не так?
IF auto=TRUE THEN
Точно, спасибо, такая глупая ошибка:(
Не всё так просто, как оказалось. При коде:
выводится только ', Авт.режим' в случаеКод:IF auto=TRUE THEN str_opros:=', Авт.режим';
ELSIF auto=TRUE AND auto_pusk=TRUE
THEN str_opros:=', Авт. режим, В РАБОТЕ';
ELSIF auto=TRUE AND auto_pusk=TRUE AND ed1=TRUE
THEN str_opros:=', Авт. режим, в работе ЭД-1';
ELSIF auto=TRUE AND auto_pusk=TRUE AND ed2=TRUE
THEN str_opros:=', Авт. режим, в работе ЭД-2';
ELSE str_opros:='РУЧНОЙ РЕЖИМ';
END_IF;
вместо ', Авт. режим, в работе ЭД-2'Код:auto=TRUE AND auto_pusk=TRUE AND ed2=TRUE
Если первое условие IF выполняется, то остальные ELSIF уже не проверяются.
и за "auto=true" сейчас кто-нить подзатыльник даст
А те кого ковыряния флажков достали - юзают автоматыКод:if auto and auto_pusk then
if ed1 then
elsif ed2 then
else
end_if
elsif auto then
else
end_if
Столкнулся с ещё одной проблемой: есть переменная уставки, которую устанавливаю с панели, типа RETAIN
Вложение 13747Код:VAR_GLOBAL RETAIN
day_ust AT %QD2.1.0.0 :REAL;
END_VAR
Есть код изменения уставки по смс
Всё отлично работает, кроме того, что после присваивания уставки из /смс/ она не сохраняется при исчезновении питания, сохраняется только значение присвоенное с панели.Код:IF day_sms THEN
Ust_day_sms:=STRING_TO_REAL (MID (Text_IN_****3,6));
IF day_ust <> Ust_day_sms THEN
day_ust:=Ust_day_sms;
END_IF;
END_IF;
Что я делаю не так?
Данный параметр в дереве контроллера конфигурационный или оперативный?
Ставлю конфигурационным, так как при оперативном, он не сохраняется в памяти после отключения питания
Угу,вот только не могу понять что /)
Ну или как вариант - использовать оперативный с явным ретайном.
Код:mn:.. в меню, оперативный
var
init : bool;
var retain
sv:..
if not init then
init:=true;
mn:=sv;
end_if
sv:=mn;
petera
Спасибо, ступил...жара у нас...
Валенок
Этот вариант, я пробовал, но он у меня всё равно не сохранялся при отключении, доковырять руки не дошли
не знаю, что там ковырять. Лично я с 63/73 если нужно программно менять параметры меню - только так. Ни разу проблем не было. Вариант от petera - рабочий, проверял. Но заломало как-то описание искать, несколько строк накидать быстрее было.
