Всем привет
Подскажите есть ПЛК 100 нужно сделать полив газона в разных местах газона в зависимости от влажности. Какое нужно оборудование, никогда с таким не сталкивался.
Вид для печати
Всем привет
А с ПЛК сталкивались ???
нет только пробую
ПЛК для вас будет избыточно функциональным, к тому же могут возникнуть сложности в настройке. И разве стоит так усложнять простую задачу...для газона ведь важна регулярность полива, а не поддержание заданного уровня влажности, если конечно это не газон с запрещенными растениями.
Возможно вас заинтересует полив в указанное время суток? Например каждый день вечером будет включаться полив на час. В зимнее или дождливое время физически отключите прибор управления поливом и все.
Это проще с ардуино разобраться, готовые решения уже есть ;-)
Так уже куча поливалок делали на ПР .Бери и поливай ,не дай себе засохнуть .А то пока ПЛк освоите снег пойдет :D
Если человеку реально полив нужно сделать, то ПЛК это из пушки по воробьям, релейной автоматикой по 300 р. за канал обойтись можно.
А если студенту оборудование подобрать, то "удочку дали - учись рыбу ловить" ;-)
Господа если на ПР это сделать но его нет, а есть ПЛК 100. но вопрос остается открытым
ПЛК без программы -кусок железа .
Есть такой прибор "гигростат". У него выход типа "сухой контакт" обычно внутри.
6 дискретных входов напрямую позволят подключить 6 гигростатов. Можно и побольше, но с изысками.
Анализируем входы - принимаем решения о том, что должно быть на выходе. Это общий подход к программированию ЛЮБОГО контроллера.
Об избыточности ПЛК в данном случае все понятно?
Если в гугле забанили, то спросите у яндекса "датчик влажности почвы".
