Здравствуйте.Может кто-нить поможет смастерить схемку для подключения оптического датчика к МВА8.Я в электронике неособо силен.Первое,что пришло на ум-поставить реле.Может кто знает другие способы.Заранее благодарен.
Незарегестированный, это если бы датчик был с аналоговых выходом. Никогда не видел датчиков с аналоговым выходом на 24 вольта. Здесь скорее всего имеется ввиду обычный дискретный оптический датчик.
Лично я бы сделал небольшую платку из двух элементов - резистора на 2,4 килоома и оптопары АОТ128 Б (или любой другой), получится еще и гальваническая развязка. Коллектор оптопары подключаем к Входу X-2, а эммитер или к Входу Х-1 или входу Х-3. Резисторы на 68 Ом необходимые для работы дискретных контактов тоже можно расположить на платке. Если нужна схема, могу нарисовать, но вроде и так все ясно. Реле тоже можно. Если бы вы использовали МДВВ или ПЛК, то потеряли бы в скорости, а в МВА не потеряете ничего.
Какая разница, аналоговый или дискретный. Интересуют 2 состояния - 0В на выходе и 24 В (иногда меньше, надо измерить) на выходе.
Это и есть лог. 0 и 1. И делителю безразлично сигнал аналогового или дискретного устройства он делит.
Оптопара - ещё лучше - но это лишние деньги и сложность.
До меня дошло. Вы наверно предлагаете сделать делитель с 24 вольт до 1 вольта, настроить вход как аналоговый и детектировать повышение напряжения? Тогда да можно, базара нет. Но тогда можно подключить только один дискретный датчик. Кроме того если вдруг произойдет обрыв резистора, который подтягивает уровень к нулю, то на клемму подастся 24 вольта. Прибору это понравится? А вот если использовать вход как полноценный дискретные вход, то использование делителя спорно.
Я примерно так понял работу дискретных входов МВА. На вход 1 подается некое напряжение (я предполалаю что около 1 вольта). Вход 3 это минус. Вход 2 - непосредественно вход. Резисторы R1 и R2 предаставляют собой делитель. В итоге при отпущенных контактах К1 и К2 (см. рис Б.6 на странице 59 документации МВА) на входе 2 напряжение около 0.5 Вольта. Если замыкается контакт К2 то напряжение становится близко к нулю. Если же замыкается контакт К1 напряжение становится близко к 1 Вольту. Так контроллер идентифицирует какой из контактов замкнут. Все правильно или я ошибся?
Если все верно, то можно ли использовать делитель? Однозначно нет.
Вообщем, mar154 если вас устраивает вариант с делителем со всеми вытекающими, то можно использовать. Если же вы планируете подключать два дискретных датчика то лучше использовать реле и оптопары.
Жду комментариев.
По моему МВА8 с ПЛК в случае дискретного входа тоже не особо быстро работает?Правдва с МДВВ еще не пробовал.Думаете нет смысла?
За помощь в решении задачи спасибо.Буду колдовать.Мне надо к 2-м входам МВА 8 подключить 4 дискретника в вых 24 в.Решил взять оптопару(TLP 521-4) и два мультиплексора (4052).Как думаете пойдет?
Незарегестированный прав, опрос одного дискретного входа в МВА равен 0.3 секунду. Почему - читайте предыдущий мой пост.
Теперь давайте разбираться с МДВВ и МВА. У вас что есть оба этих прибора? Так может лучше тогда подключить дискретные датчики к МДВВ (мухи отдельно, котлеты отдельно)? Выигрыш будет по скорости и мудрежа меньше.
А как вы хотите использовать мультиплексторы? Я не могу себе представить.
Если все же вы хотите подключить к 2 входам МВА два дискретных датчика с выходом Открытый эммитер, то нужно купить 4 оптопары, 4 резистора на 2,4 килоома, 4 резисторов на 68-90 Ом (которые нужны для работы дискретных входов МВА - лучше их тоже расположить на плате). Если я правильно понял работу дискретных входов МВА, которую я описал выше, то схема будет такая: 1 оптопара - коллектор на вход 1, эммитер на вход 2, 2 оптопара - коллектор на вход 2, эммитер на вход 3. Могу схему нарисовать.
Если все же будете подключать к МДВВ, то можно использовать делитель, но тогда сигнал будет инвертированным. Либо опять делаем переходную платку. Либо такую же как и в случае с МВА (только без резисторов 68-90 ом), если же не нужна гальваническая развязка можно немного упростить (хотя упросится незначительно - вместо оптопары транзистор). Опять таки могу нарисовать.
Добрый день.МДВВ у меня нет-с ним все понятно.Вот тут мне схему посоветовали.
mar154 Зачем такие сложности? В чем смысле мультиплекторов?
Вот схема, гораздо проще. Хорошо бы конечно дождаться еще комментариев овеновцев.
Спасибо за схему.
