Щит в ИТП,три сау и трм.
ТРМ работает,САУ потухли.Вскрыл одну-пробой практически всех силовых диодов по 220,пробой м-с 24 в.
Прошу для ремонта схему,САУ-у Щ 11
snak17@yandex.ru
sau02c03 cl.2
Вид для печати
snak17@yandex.ru
sau02c03 cl.2
Мужики,Вам что,жалко кому схему скинуть???
Я обалденный конкурент продукции,которая выходит из строя через полтора года .
Есть резон обратить внимание на защиту питающих цепей от перенапряжения.
Ремонт оборудования, если жаба душит прикупить новое, лучше поручить сервисному центру - будет кому претензии предъявлять.
Понятно,что был скачок по напряжению.И заменит их обслуживающая организация бесплатно.Просто дело принципа.
Учение свет.)
Разобраться все равно надо,чтобы знать,с какой стороны был всплеск,или по входу питания,или со стороны включения насосов. Диоды на выходах тоже пробиты.ТРМ от той же линии запитан,через тот же автомат-и ничего.Понятно,если бы питалось от 24 в ничего бы не произошло.
Может кто хоть знает,da2 по имени d111 и da3 caw11 что за звери?
Нигде таких нет.
Вложение 12871
Фото платы.
Da2 cew.Цифры 11 правее поперек.
Китайцы постарались исполнить шедевр.Оказывается,DA2 оптопара типа рс 817,а DA3 стабилизатор напряжения.
Интересно.что с такими приборами делают в сервисном центре?Сразу под пресс?Ответьте,интересно.
Ведь там детали только для этого прибора.Диод AX 108...Тоже не существует.
Ну поскольку сервисные службы молчат,и не дают схему,делаю вывод-изначально в прибор был заложен косяк.
Или же так-никакой схемы нет,все сделали китайцы,а в сервис-центре сидят умники и только пишут о том,что надо менять на новое.
Типа как наши теплотехники-это не гарантийный ремонт,давайте двадцать шесть тысяч четыреста двадцать один рубль.
Рубль-то за что???
Может,все-таки хоть скажет кто-то,что за память стоит там?
Маркировка в стиле -неремонтопригодно.
Вольд -по прибору кулаками не били.Что значит неграмотная эксплуатация?Тыкали пальцами и пробили дисплей?Нет,не пробили.И щит снаружи не помят.
Тыкали пальцами в кнопки?-Нет не тыкали.Кроме меня туда никто не ходит.
Неграмотная эксплуатация...Ладно там в ТРМ настройки менял,а там-то что менять?Времена года?
Вобщем,что там показывать.От 24 в не работает.А от 220 загорается дисплей,начинается тестирование и дисплей тухнет,взмаргивает через каждые секунды две.
По 24 в 180 ма ток.Ничего не загорается.
Понятно,что в цепи питания 24 в что-то.На 220 схема стандартна.Все проверено.А что и кто изобрел в 24,известно только видно китайцам.
Ну и где представители Овена?Что скажете?
Я понимаю,что набрали пацанов,но хоть один путный-то есть?
Пускай ответит..
Уважаемые модераторы,я не думаю,что создал тему,противоречущюю правилам-мне непонятно,почему на официальном форуме не помогают тем,кто хочет помочь в ремонте их же оборудования.
всё уже сказано - перечитайте первую страницу!
Ремонт оборудования должен осуществляться, ИМХО, авторизованным сервисным центром, а не человеком, который, например, по виду и расположению на плате (рядом с высокочастотным трансформатором ВИП над разрезом в плате) элемента DA2 не может сразу догадаться о его назначении.
Все схемы, это интеллектуальная собственность компании, мы их не предоставляем пользователем. Если У Вас вышел прибор из строя, то отправляйте в ближайший сервисный центр. Если Вы ремонтируете прибор самостоятельно, то с него снимается гарантия.
Не сможете.Схемы нет,Вы тупо купили разработку.
Так что,Зоя,Вы пролетаете как фанера над Парижем.)
Специалисты,а Вам самим не стыдно программировать это безсхемное чудо,с сотней алгорифмов беспонтовых?
Пробитие щита/дисплея относятся к нанесению ущерба, и регулируется статьёй 238 ТК РФ.
Несоблюдение требований изложенных в РЭ стр5-7.Цитата:
Например повышенная влажность. ТРМ тоже при повышенной влажности с конденсацией паров жить не должен по идее, но как правило живёт, и относительно долго.
Или выбросы питающего напряжения.
И вообще, отправьте его в сервис - там специально для этого ремонтников держат. Заодно и причину выхода из строя помогут выяснить. Посоветуют методику ухода от проблем.
Вобщем отнял я хлеб у сервис-центра,все три контроллера работают.Основное,что найти было трудно-конденсатор С54 пробивал при подаче напряжения,после сброса восстанавливался и так далее.Вот и мигал дислей.
Ну а причина-катушки пускателей насосов питаются от той же линии,которая выделена для щита управления.
Только когда будете сравнивать, посмотрите, что в тех странах прибыль никого не интенрнсует, исключительно рыночная капитализация. И им позволяют раздувать акционерный пузырь, который потом ктото оплачивает. А Россия всегда платит по счетам.
Поэтому - не все так однозначно.
Правда, предлагаю почистить эти высказывания в данной теме.
Я не знаю,как в Самсунге,но-сумма на потраченные детали-около 180 руб за самый убитый.Да и то лишнего наменял.
Меньше тысячи за ремонт не возьмут.Для реального специалиста это минут 15 перепаять все это.
Вот я к примеру знаю,что и как летит.После месячного сидения.
Ну совсем невыгоден ремонт.
В Самсунге и Сони наверно все тупые.
А за неубитый,вот посчитал-20 рублей.
12 шотки,8-4 штуки двухамперных.
Вы просто забыли подсчитать свои затраты и затраты Вашего работодателя.
Это стандартно для РФ. С переразмеренными штатами. И с по сути натуральным хозяйством.
Вы просто этого не понимаете.
Так что,Уважаемые,я с Вами прощаюсь,и навсегда.Модераторам мои извинения за не всегда корректные высказывания.
Ваш форум мне ничем не помог.И даже не пытался.
Продолжайте в том же духе...)))
Удачи.
Сегодня, 18:27 #40
ASo
Экономистам без тех образования не место в местном шоу-бизнесе...)
Baitullin ,забыл лично тебе ответить-раз ты такой умный.так что не помог?Чего умничал?Мы все не боги,не все все знаем.
Этот прибор я вижу первый раз в жизни.И схему питания его тоже.
Кстати сказать,на Кубань.ру помогли больше,чем в Вашем специализированном форуме.
