На сайте появился релиз от 14.05.08. Размер уменьшился в 3 раза.
А как он в работе? Может кто похвалить, поругать?
Вид для печати
ну, положим, не в три, а в два. убраны ненужные библиотеки и примеры использования OPC на языках C++, VB и Delphi.
из серверов поменялся только Modbus в части работы с ПЛК.
При смене версии OPC сервера увеличилось время опроса тэгов при том же количестве приборов. Если на старой версии время опроса было около 8 сек., то на новой оно стало ~ 12 сек. Скорость 9600, и другие параметры - те же. Откат на старую версию уменьшает скорость опроса до прежних значений. И все-таки почему OPC сервер прекращает опрос через какое-то время? OC - Win 2000.
Так все-таки есть рабочая версия OPC драйвера под Win 2000?
А драйверы приборов ОВЕН(не OPC) работают под Trace Mode 6 версии?
Если вы подключаете приборы к Trace Mode 6.х, то можно использовать драйвера http://www.owen.ru/device/65105602. Что касается OPC, TM корректно работает с OPC начиная с версии 6.02. С чем связана необходимость использовать именно win2000?
трудно сказать, в чем отличие нового сервера от старого, не зная номера версии, которую вы использовали.
почему зависает опять же нельзя сказать, не имея хотя бы диагностического вывода сервера.
мы считаем, что проблемы не в сервере, а драйверах преобразователя АС4. то есть выходом из ситуации может быть установка новых драйверов или замена преобразователя.
какие ошибки? куда выдает?
Использование Win 2000 - это стандарт нашего предприятия.
Драйверы OPC не тестируются на совместимость с этой ОС?
От преобразователя АС4 я отказался и вернулся к АС3.
Если с АС4 сервер ОРС глухо вис и у меня появлялись ошибки недостоверности на экране, то с АС3 он просто прекращает опрос.
Сообщения об ошибках COM порта появляются в окне "Информация".
Использовались версии 1.1.0.2 и 1.2.01 - у обеих медленная скорость опроса и ошибки соединения.
Сейчас стоит старая версия от 20 апр. 2007 года. Работает замечательно, если бы не прекращение опроса приборов раза 2 в сутки. При этом можно, не перезагружая проект, просто удалить ОРС сервер из списка задач, Trace Mode его сама запускает и все работает дальше.
Сегодня переустановил ОС - Win XP SP2 (PC - Dell 475).
Все стало еще хуже . Из трех версий ОРС более - менее работает
самая большая по объему - 3,5Мб. Но и она самопроизвольно прекращает опрос, причем может через 5 мин. после запуска.
Остальные две , включая самую последнюю, через 5 мин. выдают ошибки связи.
И это со стандартным преобразователем АС3, подключенным к порту Сом 1.
Работал ли кто-то с драйверами приборов Owen (не ОРС)?
Исходя из личного опыта, проблема не в операционной системе, и не в драйверах, а именно в железе. Наблюдал комп на котором не повисал опрос в принципе, а на другом вешался не позже суток. Ситуация не менялась под разными ОС ( в моем случае это были 2000 и 98).
Скорее всего именно из-за железа. Так как перед заменой ОС
в виде теста работал старенький ноутбук с Win XP и все было замечательно - никаких зависаний почти 2 недели. Поэтому я и сделал вывод, что виновата операционка (стояла Win2000).
И все таки хотелось бы услышать ответ от тех. поддержки Овен.
Есть ли более свежая версия драйверов Овен - distrTraceModeDriver_v6a.zip? Я помню после их выхода были ошибки в описании . Что-то менялось с 2005 года?
Подозреваю что ситуация не сильно поменяется после установки драйверов не OPC, а TraceMode. Проблема кроется во взаимодействии драйвера последовательного порта с конкретным железом.
В принципе можно поискать альтернативные драйвера последовательного порта( не майкрософт).
На вскидку
http://www.rippstein.net/HiSerialEN.htm
либо
http://www.wcscnet.com/CdrvNBro.htm
вообще google в помощь.
to Y_Vlad
пока версия драйверов все та же. планируется выход новой версии, но это произойдет в сентябре-октябре
Как я понял, ОРС сервер отвратительно работает на двухъядерном Р4.
Поставил обычный Р4 - проблема практически исчезла.
Разработчикам ОРС есть повод задуматься...
вы меняли только процессор или весь системный блок? у меня с core 2 duo никаких проблем с сервером не наблюдается.
Это, что сейчас в правилах хорошего тона, на софт поддержки трояны вешать?
сегодня скачал ОРС сервер ОВЕН, и он при инсталяции создает "временные" файлы в которых касперский обнаружывает троян.
Менял системный блок Dell Optiplex GX620 на GX270.
не стоит так безоговорочно верить касперскому. скорей всего, ложная тревога. если вас это так заботит, отправьте подозрительные файлы касперскому - пусть разбираются.
я проверил три файла, что мне удалось найти:
OwenOPC-setup.tmp
_RegDLL.tmp
_shfoldr.dll
максимум одно срабатывание из 34 антивирусов, и ни одного от касперского. очевидно, что это ложная тревога.
Люди я давно уже забил на проблему "остановки опроса". Написал прогу которая эту ситуацию контролирует и перегружает сервак. Если кому надо могу сбросить.
Столкнулся с такой проблемой. конфигурация АС-3М - 3хМДВВ - 3хТРМ202 - комп: вин ХП сп2 - ОРС от 14.05.08 - мастерскада 2.4.
Иногда останавливается опрос, причом ОРС ошибки не дает а выдает последнее запомненное значение. В мс увидеть можно только по метке времени.
Что можете посоветовать ?
если не сложно скиньте на pozitivp(гав)inbox.ru
посмотрите, какую диагностику выводит сервер. щелкните мышкой на иконке работающего сервера, и откройте вкладку "информация".
у вас был именно АС3, то есть полуавтоматический преобразователь?
OPC-сервер SCADA TRACE MODE 6 является самостоятельным программным продуктом профессиональной линии. Он предоставляет доступ к данным реального времени (каналам) любых узлов проекта TRACE MODE 6 и T-Factory 6 (МикроМРВ, МРВ, МРВ+, T-Factory МРВ+ и т.д.) по стандартным протоколам OPCDA 1.0 и 2.0.
В частности, он может использоваться для связи контроллеров, программируемых в Микро TRACE MODE 6, таких как WinCon-8000, ADAM 5510M, i8000, МФК, Fastwel и т.д. со SCADA системами сторонних производителей.
OPC-сервер может подключаться к одному или нескольким исполнительным модулям TRACE MODE 6 и T-Factory 6 одновременно по сети TCP/IP, последовательному интерфейсу RS-232/485, с использованием модема и даже через GSM.
:cool:
