Можно ли как-нибудь сделать название оси отличающимся от названия пера?
Вид для печати
Второй жуткий момент!!!
Настраиваю тренд в win7 - все отлично - графики рисуются, фон красивый, уставки расставлены, оси созданы и подписаны.
Теперь вуаля, и загружаем готовый проект из под winXP - тренд полностью пустой... хотя остальные элементы мнемосхемы на месте...
Грузим проект под win7 - тренд в норме, всё на месте.
Снова гружу проект под XP и добавляю перья на тренд... гружу под win7 - тренд пустой, остальные элементы мнемосхемы на месте:mad: :mad: :mad:
Получается, для рисования проекта надо знать платформу заказчика? Версия MasterScada - 3.5. на обоих системах ставится из одного setup. папки для проектов по умолчанию в корнях системных дисков - раздельные для каждой винды. Но разницы нет, где находится проект...
на WinXP SP3 x86
3.5.1.41424 3.5.SP1(RT32ReleaseMax)_13_04_25_18_58
на Win7 HB x64 пробовал
3.5.1.41423 3.5.SP1(DemoReleaseMax)_13_04_25_17_24
результат одинаковый
Всё абсолютно нормально работает, кроме трендов... Переменные в архив пишутся, мнемосхема работает.
Если просто запускаю проект на платформе отличной от той на которой его сконфиругировал, то проект не портится, просто тренд пустой (даже отсутствует фоновая картинка). И при возвращении на исходную платформу всё на месте, тренд сконфигурирован.
А если начинаю на пустом тренде добавлять перья, фоновую картинку, то при возвращении на исходную платформу, тренд оказывается пустой...
Тренд добавлен на мнемосхему через палитру.
Хотелось бы подписи осей задавать... а то перья все по-разному называются чтобы не запутаться, и на оси нужно обобщенное название... независимо от активного графика.
Так выглядит проект в winXP
http://s47.radikal.ru/i117/1304/1d/a02addc7a8ac.jpg
Так выглядит проект в win 7
http://s41.radikal.ru/i092/1304/e8/9282a7cd2bc3.jpg
и наоборот.
Как воспользоваться данной настройкой?
Ещё хотелось бы разорвать связь по видимости пользовательских уставок от активного графика...
А то я нарисовал график допустимых значений (зелененький) и закрасил уставкой нижнего по геометрии верхнего... всё хорошо, одна только беда - когда выбираешь какой-нибудь другой график, то допустимые пропадают.
Здравствуйте.
На новый комп. поставил МasterSCADA 3.12 Demo с сайта InSat.
Пытаюсь создать тренд на мнемосхеме, перетаскиваю контрол "Тренд" из палитры и ничего не происходит. При этом в окошке элементов мнемосхемы тренд появляется
На мнемосхеме виден только "силуэт" тренда (при нажатии на него в окне элементов).
Windows 8.1 pro. Что-то не хватает в системе? Ни разу с таким не сталкивался.
Поставил 3.12 RT - то же самое.
Как быть?
Очевидно MasterSCADA установилась некорректно. Попробуйте переустановить ее под администратором.
Также убедитесь что есть права пользователя на папки:
c:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA\
и MasterSCADA Projects
Дайте права, а после этого попробуйте снова переустановить.
Спасибо, друзья. Проблема была именно с доступом.
Здравствуйте.
Встала задача обработки архива за какой-то интервал времени.
Пока что вижу 2 пути:
1. Экспорт значений тренда в файл .csv и дальнейшая обработка в Excel
2. Назначение каждому перу тренда свое "Действие начало и конец" и полученные даты и значения обработать в модуле "Расчет".
Оба способа имеют (для меня) свои минусы:
1. Из Excel-я нужно как-то вернуть результаты в СКАДу.
2. На тренде много перьев (3 и более), назначать каждому перу действия хлопотно, а главное, оператор может запутаться при запуске этих действий.
Вопрос:
Ставим две закладки.
Можно ли передать выделенные параметры закладок в соответствующие переменные для дальнейшего обсчета их в "Расчете"?
Вложение 67474
Скриптом вы можете делать любые обработки, в том числе и архива. Пример тут:
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...a_arhivov.html
Выделенные закладки передать нельзя, а обратится к закладкам можно. Пример в приложении
Спасибо за ответ.
Жаль, конечно. Мог бы получиться довольно удобный функционал (имхо).
Буду изучать науку скриптов :)
Да, небольшой вопрос по Вашему скрипту:
после расстановки двух закладок и нажатии "Рассчитать" пропадает закладка, которую установили первой. Отчего бы это?
Еще раз благодарю.
За это отвечает строчка:
Bookmark[0].Dispose();
Можете попробовать ее убрать.
Теперь то, что надо!
Здравствуйте.
Можно ли в легенде тренда как-то произвольно перемещать перья, чтобы расположить их в нужной последовательности сверху вниз.
В справке такого не нашел, у самого не получается.
Прошу совета.
В продвинутом уровне, при активной панели настроек выделяете перо и уменьшаете его масштаб. Потом мышкой тащите как вам нужно.
Я, видимо неточно выразился.
Мне надо в легенде изменить порядок расположения перьев в списке:
Вложение 69643
К примеру, утащить красное перо вниз и т.д.
Вот это отредактировать нельзя.
Можно только сортировку включить.
Спасибо Вам за помощь.
