Здравствуйте!
Перелистал весь форум но так и не понял или не нашёл.
Возможно ли архивировать данные на ПК на подобие трендов но по команде и то что я хочу?
Вид для печати
Здравствуйте!
Спасибо! Не видел вашу программу на форуме. Пишу с айпада и посмотреть (проверить) вашу программу сейчас не могу. В двух словах описать работу программы можете?
Еще раз спасибо.
Попробовал программу и не понял как с ней работать, подскажите плиз?
Связь по эзернет, регистров порядка 200. Если я правильно понял то это самостоятельная программа и может ли она работать параллельно с КДС?
Я понимаю что модбас это другой порт, но у меня нет желания тянуть 485 к ПК тем более он у меня занят для связи с МВВ. От этого и спрашиваю про эзернет и КДС.
С этим я еще не сталкивался. Где мне глянуть или что нужно сделать?
Добрый день. Также возникла необходимость запись некоторых переменных в архив, желательно на ПК. Буду рад любой помощи. Спасибо.
Писать просто в файл, для последующего просмотра состояний переменной с меткой по времени. Modbus TCP
должно быть достаточноКод:from pyModbusTCP.client import ModbusClient
from datetime import datetime
import pandas as pd
import time
def save_last_data(stroke):
stroke.to_csv('save_last_data.csv',mode='a',index=False,header=False)
def read_data():
client = ModbusClient(host='127.0.0.1', port=502, auto_open=True)
col_name = ['time','result','duration']
df = pd.DataFrame(columns=col_name)
while True:
time.sleep(1) # запрос каждую секунду
try:
start_time = time.time()
result = client.read_input_registers(0,1)
duration = time.time() - start_time # расчитать время в секундах затраченное на запрос/ответ
df.loc[len(df)] = [datetime.now(),result[0],duration] # текущее время, значение регистра, потраченное время
save_last_data(df.tail(1)) # запись в конец файла
if len(df) > 10: # если записей в таблице больше десяти удаляем старую
df = df.iloc[1:]
if result[0] == 1: # если регистр принимает определенное значение заканчиваем работу
print(df)
break
except Exception as e:
print(f'Что топошло не так: {str(e)}')
break
client.close()
if __name__ == "__main__":
read_data()
