МСД-200 и КМС-Ф1
Здравствуйте! и снова за советом к вам. Возникла такая проблема, связать мсд200 с кмс-ф1. В комплект щита входит: ПЛК150, мва8, мдвв, два ТРМ202,3 кмс-ф1, мсд200, пм-1 и сп270. Начну с того, что считать значения с кмс-ф1 была проблема, регистры по току выводяться в codesys только целыми значениями (например, показывает на приборе 1,53 А, а в codesys 1А). Далее возникла другая проблема, никак не смогла связать кмс-ф1 с мсд 200. МСД-200 не видит показания с прибора, то нули одни пишет, то таймаут. Регистры по РЭ выставляла. Причем в codesys он с них считывает,а в мсд нет. И типы переменных перебрала, никаких изменений не произошло. При подключении их в общую сеть к щиту с мсд200, появились глюки с rs-485 ПЛК перестает опрашивать кмс-ф1 вообще. Где зарыта ошибка не могу понять. Возможно я написала регистры в режиме работы мсд-200 slave, но это уже вторая проблема. Для начала бы их просто напрямую увидеть в мсд.
Определитесь, МСД будет мастером или слейвом? Если проблемы со слейвом - то у Вас старая прошивка. Новую прошивку скачать тут http://www.owen.ru/catalog/96030692
Если у Вас МСД будет слейвом - то настраивать МСД с КМС нет смысла, т.к. настраивать надо ПЛК.
Нет МСД будет слейвом, так как будет сидеть в общей сети с приборами. Изначально для проверки записывает ли он данные с мсд подключали только мсд и кмс. Но никаких данных так и не появилось. Вот в этом первая загвоздка. Далее пробовалось, мсд слейвом и в общую rs подключить, настроив при этом плк, и тут начались чудеса, которые описаны выше.
Проблемы со слейвом у Вас из-за прошивки. Обновите. С проектом можно помочь если не получится. Выкладывайте сюда. Посмотрим.
а почему мсд не видит регистры кмс-ф1 в режиме мастера тогда?
Скорее всего неправильные настройки. Скриншот настроек выложите сюда.
Вложений: 1
тут 2 варианта как пробовала при режиме МСД200 master, при тот что тип переменной выбирала разный, испробовала все варианты. Второй вариант, наврядли может быть правильный, так как dec. Но и это пробовала. Результаты нуль. где ошиблась уже не знаю, голову ломаю.
извеняюсь, что все красным и связь не установлена. просто непосредственно сам мсд не под рукой сейчас, но все настройки были таковы.
Сам КМС в этот момент показывает нормальные данные?
да, сам КМС выдает данные нормально
Вложений: 2
У Вас напутаны регистры и тип данных. Правильные настройки во вложении.
спасибо, попробую. просто и этот вариант мной рассматривался. но не было результата. возможно сам кмс-ф1 давал сбои в rs, так как описывала в начале какие творились чудеса в общей сети rs. до сих пор загадка почему так происходит.
