здравствуйте, киньте плиз готовый проект светофора на CoDeSys. Или объясните кто знает как "заставить" жёлтый цвет мигать??????
Вид для печати
открой "CoDeSys_V23_RU.pdf "
перейди на стр. 38 . Заголовок "пишем простой пример".
И выполняй все по шагам.
Сам когдато так учился 300 лет тому назад.
пасибо конечно, но жёлты всё равно не мигает и в ночное время не горит. А так всё по инструкции делал
Если вся прога не работает, то жми "run".
Если только желтый, ищи ошибки в проге.
Пример сам пробовал, работал.
и ещё один вопросик - как запустить квадрат чтоб двигался вот по такой схеме /~~\
I I
\__/
Саое простое из библиотеки возьми BLINK, задай параметры и на выход желтый.
Почитай другие примеры - первые шаги и тд.
Больше читаешь - больше понимаешь.
Ребята помогите! Сломалось оборудование и основа его сенсорный дисплей и микроконтроллер фирмы Митсубиси. Программа которая в контроллере писалась в MACDOCе, а как перевести в CoDeSys? Или это не возможно? При этом мне говорят, что это можно сделать.
Прога написана на LD, и там примерно 500-600 строк, это где-то около 1 месяца программирования.
Все понятно.......
