Доброго времени суток.
Использую в проекте ФБ "Архивные данные для рапорта" при создании csv файла он дублирует последнюю строку :mad: Как от этого избавиться?
Кусочек проекта прилагается.
Вид для печати
Зачем вам этот ФБ?
Используйте для создания отчетов MasterReport. Видеопримеры по созданию отчетов можно посмотреть здесь:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Документацию можно скачать здесь:
http://www.masterscada.ru/services/s...tep/Otchet.ZIP
MasterReport может создавать файлы с раcширением txt?
И зачем тогда вообще этот ФБ?
Да, вручную можно сохранить во множество форматов, в том числе в txt. В автоматическом - pdf и xls.
А почему именно txt? pdf или Excel-форматы не подходят?
Он оставлен для совместимости - ранее он использовался при работе с редактором отчетов Excel
Есть стороннее ПО, которое работает с txt файлами, и нужно чтобы создавались не в ручную, а автоматически
Так вам все таки нужен csv или txt?
Нужен TXT, чтобы создавался автоматически.
У меня создаётся, нов первой строке пишется "#", а последняя дублируется.
Вообще ФБ "Архивные данные для рапорта" формирует csv файл.
Мы можем сделать чтобы MasterReport мог в автоматическом режиме сохранять отчеты в формат csv.
В приложении ваш проект с отчетом MasterReport. Сформируйте отчет в ручном режим, сохраните в формат csv - все ли вас устраивает.
Если устраивает, мы реализуем возможность автоматического сохранения отчетов при помощи ФБ "Управление документом" в формат csv.
Я уже несколько раз написал, что мне требуется расширение файла TXT!!!:mad::mad::mad:
И категорически неприемлимо CSV.
И ФБ "Архивные данные для рапорта", автоматически создаёт файл с расширением TXT.
И не нужны никакие отчёты, нужен просто файл.
Но не устраивают в этом файле первая и последняя строка.
Во вложении архив, где присутствует файл "txt" и "csv". Оба были сформированы с помощью ФБ "Архивные данные для рапорта". Различия кроме Расиширения нет. Любой текстовый редактор или программа которая может работать с txt откроет csv и наоборот.
В каком именно виде должны быть представленны данные в файле ? Нужна ли метка времени или может вам требуется просто набор значений ?
Файлы txt или csv можно сформировать с помощью ФБ "Скрипт".
Дело в том что CSV файл, программа открывает в новом окне Excel'я, а TXT в своём диалоговом окне, в этом и преимущество TXT - не будет вечно открытых окон Excel'я
К примеру попробуйте, открыть вашей скадой csv файл, так чтобы он не открывался в новом окне.
Т.е. файл должен выдать своё содержимое в саму скаду ?
Как вариант можно поступить так (https://dl.dropbox.com/u/50919138/2013-04-03_1228.swf)
Прочитать\Записать данные в файл это одно. Способ их отображения это уже другое.
И в скаду тоже.
В общем от последней дублирующейся строки я избавился, путём присоединения на вход "Конец" текущего времени из расчёта.
Ваш ролик просмотрел,:rolleyes: в принципе тоже вариант. Только вот используются 2 блока и куча связей, по моему куда проще складывать в обычный txt файл, а потом ФБ "Веб-браузер" отображать на мнемосхему...
Итогом вам необходимо прочитать данные из файла и вывести их в скаду ?
Для просмотра ? Редактирования ?
Опишите сценарий использования.
Скада пишет в файлы данные из своего архива за 2 недели. Затем эти же данные должны отображаться на мнемосхеме для просмотра.
Также с этих файлов берёт данные 1С.
