1. Был создан файл в ПЛК150 при помощи PLCFileopen.
2. Удален при помощи PLCBrouser в среде CodeSYS.
3. Повторное создание файла с этим же именем или другим ни к чему не приводят ( переменная
Вид для печати
Если Вы не закрыли файл на момент удаления - он не удалится. Это стандартное поведение для многозадачных систем.
А после reset как? Файл виден?, можно создать? Сколько свободного места осталось?
И проектик выложите
Чтобы увидеть размер свободного места - пришлите вывод с отладочного порта при загрузке ПЛК. Для съёма можно воспользоваться гипертерминалом.
Я так понял около 10% flash памяти занято.
Только я не совсем понимаю как это зависит от размера свободного места, ведь файл создается с нулевой длинной.
Или файлы создаются на фиксированном месте?
А если содержание flash диска будет меняться ( появявится например файл проекта и т.д.), что вообще все колом встанет?
Вы получили контроллер уже с версией 2.01.8 или перепрошивали? А если перепрошивали, то следовали ли рекомендациям о форматировании?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=115
2.03 еще не продавались, потому и вопрос про 2.01.8.
Файлы удаляются и создаются нормально (у меня), но это ведь не показатель. Не понятно, что произошло.
А стандартный утилиты CoDeSys создают файлы? Файлы можно считать? Create Boot Project работает?
Архиватор в конфигурации работает?
Тогда что-то не так с проектом. Файловая система в полном порядке.
Выкладываю пример работы с файловой системой.
ВНИМАНИЕ! Этоn пример используется нами для стрессового тестирования файловой системы. Если его оставить работать на ПЛК длит. время - Flash диск может исчерпать свой ресурс перезаписей.
Используйте как пример применения функций библиотеки SysLibFile.
Шутку оценил..:)
1) Видимо версия в процессе переделки попалась...
2) Сдается мне что в ПЛК и в данной программе таргеты не совпали. Загрузив программу перейдите в PLC Configuration и сделайте Extras -> standart configuration. Перезагрузите контроллере нажав reset.
