Здравствуйте. Необходимо управлять Т.приточн. на ТРМ133 по протоколу Овен с помощью СМИ1. Получается задавать параметр, но как считать реальную измеренную температуру? Какое имя параметра? и линейный индекс? СМИ1-мастер
Вид для печати
Пробовал параметр READ с линейным индексом 1 тип числа float. Панель показывает точки.
Здравствуйте. Вот пример опроса. т.е. скриншот. Все параметры на нем видны. в поле адрес вводите: адрес прибора +1.
Спасибо за ответ. Галочка "наличие времени в ответе" решила буквально все.
подскажите возможно ли к трм133 подключить ип320 или сп270
здравствуйте. нет. эти панели не поддерживают протокол ОВЕН. Вот у прибору ТРМ133М их подключить можно.
т.е. только через опк на комп?
Да, можно через ОРС сервер на ПК. Смотря что нужно видеть. Можно через контроллер.
через контроллер невыгодно, чтоб видеть просто температуры и возможно управлять уставками.(на экране панели)
а вообще странно что ваши панели не поддерживают ваш же протокол.
простой пример
к примеру есть 10 щитов на трм133у, заказчик хочет сенсорную панель централлизованного управления
получается что предложить то нечего? или через какой то контроллер преобразовывать в панель свой же протокол.
Можно использовать СПК107. Это сенсорный панельный контроллер. Он поддерживает протокол ОВЕН.
