Здравствуйте! Сталкивался ли кто-нибудь с подключением терморезисторов ММТ-4 к ТРМ-138-Р, совместимы ли они?
Вид для печати
Никак не совместимы.
Это проверено на практике? или исходя из паспортных данных прибора и его характеристик?
Какие наиболее предпочтительны для измерения температуры от 0 до 100 градусов, желательно не очень дорогие?
Взгляните в паспорт. Овеновские приборы и терморезисторы не совместимы. Вообще терморезисторы в автоматике редко применяются. В основном термопары и термометры сопротивления.
Термрметры сопротивления типа ТСМ подойдут, кто-нибудь использовал их?
Пользовались. И весьма успешно.
Можете и себе подобрать.
спасибо, попробуем
На температуры около 100 градусов лучше использовать ТСП.
Andrew_Stranger, а подскажите, почему именно ТСП?
Насколько мне известно, у ОВЕНа, ТСМ рассчитаны на диапазон температур -50...150. Дык, если для 100 лучше использовать ТСП, то зачем вообще ТСМ?
Платина намного стабильнее меди работает.
ИМХО, лучше всего ТСП брать во всех случаях - нет дрейфа параметров во времени.
Датчики ТСМ при высоких температурах деградируют со временем. Пару штук таких менял(врали на 10 градусов ). Время деградации может быть конечно лет 5-10, но факт такой вроде как существует. Буржуи в датчиках по-моему вообще медь не используют.
да, платина, конечно, предпочтительнее, но здесь другие сложности возникают - драг. металлы). А вообще , слишком большая точность не нужна, так что я думаю ТСМ должны подойти. А какие конкретно марки использовали для измерения температуры твёрдых тел? И как на них влияет сильное постоянное магнитное поле?
