Старая, но актуальная тема про ДАВЛЕНИЕ
И так к ПЛК 150И-М подсоединен дадчик давления, дадчик температуры, уровень САУ-М6 плюс 4 пневмоклапана. После запуска установка работает около двух минут, после чего прыгает давление до 11,3, когда в настройках выставлен максимум 10. Неисправностьисправляется только перезагрузкой ПЛК. Дадчик запитан от 24В стабилизированного источника питания.
Вложений: 1
Схема подключения датчиков к ПЛК
См. схему во вложении.
В качестве датчика температуры используется датчик ДТС3194-РТ1000.В2.250/2 (термосопротивление).
В качестве датчика давления - "Карат" ДИ-14/15-УХЛ*3,1-1-1мПа-42-ip67 (фирма Метроник), токовый 4..20 мА.
Датчики уровня - блок САУ-М6 с кондуктометрическими датчик уровня ДС.К-0,5.
Пневмоклапана перелива, воды, воздуха и пара - Burkert тип 2000.
Аналоговые выходы не используются. Для программирования обычно использовали подключение по Ethernet, но пробовали и по RS-232 с заземлением провода сигнальной земли.
При вставке на форум схема сильно уменьшается - там коричневые линии обозначают присоединение датчика давления. Полярность подключения БП 24В к датчику соблюдена. Сопротивление резистора - 500 Ом, пробовали и 1000 Ом.
