День добрый!Вопрос такой ,могут-ли конфликтовать 2 орс в мастер-scada,стоял codesus поTCP, добавил lectus и вот с ним какие-то непонятки пошли связь теряеться,сплошные сообщение об ошибках и т.д и т.п.
Вид для печати
Мы изучаем вашу проблему. Вероятно какие то проблемы с Lectus. Попробуйте использовать MasterOPC, точек у вас мало, вам хватит версии на 32 канала
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Все используемые вами приборы уже есть в виде готовых конфигураций к нему.
Я попробую конечно ваш MasterOPC,но точек пока мало планируется полный переход на один ОРС и точек будет больше 100.
А конфигурации СМИ-1 нету.Цитата:
Так СМИ-1 вы же самостоятельно конфигурируете, т.е. набор переменных заранее не известен.
Кроме того СМИ-1 в основном используется с контроллерами, а не со SCADA системами.
Сделайте самостоятельно - у вас там всего 12 переменных.
Видеопримеры по разработке конфигураций есть на странице загрузки ОРС сервера
А какая разница с чем использовать ,тот-же MODBAS девайс,удаленный пульт управления.
Разницы никакой, но чаще используют с контроллерами.
Попробовал я ваш ОРС работает,пока не одной ошибки не было и связь не терялась,точнее завтра будет видно,то что ваши программы между собой прекрасно взаимодействуют,это хорошо только как быть с Lectus-ом :
- это из Вашей справки,и почему на рабочей версии и на демо при одинаковых условиях подключения выскакивают совершенно разные ошибки?Цитата:
взаимодействие с другими программами с помощью современных технологий (OPC, OLE, DCOM, ActiveX, OLE DB, ODBC, BasicScript и др.)
неограниченное расширение функциональности MasterSCADA продуктами сторонних разработчиков
Мы вам объяснили что именно приводило к такому поведению Lectus. Вам нужно увеличить период полного опроса и периодической записи.
Пришлите нам на почту скриншоты ошибок в Demo версии и ключевой версии. А также отчеты об ошибок (также для ключевой и Demo).
Скриншоты отчеты Вышлю завтра постараюсь успеть,а насчет периодов было перепробовано всё в диапазоне 100-5000 с периодической записью и без таковой результат один и тот-же ,только с разной периодичностью.
Указанную вами ошибку формирует ОРС сервер, SCADA лишь выдает об этом сообщение. В принципе можете включить настройку опрос по умолчанию (опрос изменений, запись по изменению), запустить проект дождаться ошибок и сформировать отчет. Но если даже со стандартными настройками у вас возникают ошибки, значит какие то проблемы в настройке Lectus.
Сегодня я выставлял стандартные настройки 1000-12000,запись по изменению, периодическая потеря связи,плюс задержка ответа до 5 сек,сообщения типа "событие не смогло вызвать ни одного оператора" и "потеря связи с..."
Не вопрос сделаю
