здравствуйте.надо термостабилизировать систему в пределах 18_23 градусов точность +_ 0,1
что посоветуете
спасибо.
Вид для печати
что посоветуете
спасибо.
укажите, пожалуйста, какой исполнителный механизм будет использоваться для поддержания тем-ры?
здравствуйте.будет стоять накальный трансформатор с к.з.витком из
медной трубки по которой протекает вода это доплнительное
регулирование для поддержания заданной точности т-ры.
1. Ругулировать с такой точностью еще можно подумать. Но сразу хочу предупредить, что есть еще погрешность измерения и она будет не хуже +- 0,7...0,8 градуса.
2. Что именно за объект? Где необходимо стабилизировать температуру? а) Трансформатор является источником тепла в неком объеме воздуха или воды? В этом объеме необходимо поддерживать температуру?
б) Необходимо поддерживать температуру непосредственно вторичной короткозамкнутой обмотки?
в) Необходимо поддерживать температуру на выходе вторичной короткозамкнутой обмотки?
это некий генератор у которого термостабилизация осуществляется
прохождением воды по каналам.поступает вода с точностью поддержания температуры+_1градус,этого недостаточно поэтому осуществляется
дополнительная термостабилизация воды с помощью этого трансформатора
путём подогрева(т-ра ставится в некую среднюю точку). стояли регуляторы ВРТ-2 ,но они вышли из строя (г.в.1980 изгот.в Вильнюсе)
вот приходится искать замену.
у тр-ра к.з. виток выполнен из медной трубки по которой проходит вода
и нагревается ,или нет, в зависимости от подачи напряжения на тр-р
так происходит более точное регулирование
Я думаю тебе подойдет ТРМ 101- ШИМ-термопара- оптосимистор на транс(основная задача- где поставить термопару для оптимальной стабилизации и естественно "наклонить" характеристику ТРМ по ртутному градуснику, если это понадобится), что-то подобное я встречал уже на форуме "копай"
но у трм101 кл.точ.0.5 ,а у трм10 на заказ есть исполнение 0.25
и есть -ли у них принципиальное различие?
Посмотрите ТРМ210, у этого прибора улучшенная автонастройка, как у ТРМ101, и есть класс точности 0,25 для термосопротивлений.
возможна-ли работа ТРМ210 с ТСМ-239 или только с конкретными
типами датчиков
Какая номинальная статическая характеристика у этого датчика?
привожу то,что написано на датчике (кроме госта)
ТСМ-239 гр23 -50 +100 раб.дл. 80 мм.
другой документации нет извените.
ТРМ210 будет работать с таким датчиком. Подключаете термосопротивление к прибору по 3-х проводной схеме. Далее при программировании ТРМ210 выставляете код типа датчика r-23.
не нравится мне такой подход. Сколько в трубке (которая) греется воды - кот наплакал. А остальная конструкция позволит получить такую погрешность термостатирования? Здается мне что получить +/- 0,1 градус не удастся. Так что прийдется вам покупать жидкостный термостат либо отказаться от такой погрешности. А оправдана ли она? У меня похожая задача, вот сижу изучаю ж.термостаты коих немероннве предложенияю. Стоимость российского под 100 тр но я склоняюсь к германцу (а потом прилеплю к нму овеновский плк и скаду - нехай знаю наших!). Резюм: за низкую погрешность надо платить, а энтузиастам желаю успеха. Соглашайтесь на +/-1 градус.
система инерционна и если включена ,то работает несколько месяцев
такая точностьо нужна что бы не "плыли" частоты.если не трудно
черкните что за немецкий регулятор.
можете посоветовать тип датчика для измерения температуры
наиболее точный.
Смотрите www.lks.ru/catalog/vspomog/termostati_zhidk.htm
www.huber-rus.ru
я рассматриваю LAUDA RA 106 см. www.lauda.de (есть страница на русском), иак как надо измерять температурные параметры от -20 до+100С
спасибо за сайт,но у меня установка в несколько раз больше термостата
V охлаждающей жидкости(вода) несколько кубов
эти термостаты точные ,но слабые
для данной задачи.
